土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 放大器实验板电路设计论文
放大器实验板电路设计论文
发布于:2015-09-20 23:37:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据密勒效应,得密勒电容CM=(1+gmRc)Cb'e[3],放大器上限截止频率的表达式为:(1)由式(1)可见,三极管极间电容Cb'c越大,放大电路的上限截止频率越低。开关J4、J5控制电容C6、5的接入与否。R11、C8和R4构成第一级和第三级之间的极间负反馈,开关J2控制负反馈支路的接入与否。当开关J2闭合,极间负反馈支路接入,此时称为电路闭环。深度负反馈时整个电路的闭环增益为::(2)由式2可见,开关J2闭合时,整个电路的增益只与反馈支路元件R11和R4有关。当开关J2断开,级间负反馈不接入,此时电路称为开环。开关J3断开,R8、R9不接入,整个电路的开环增益为:比较式(3)和式(4)可知,开关J2断开,整个电路的增益与开关J3的状态有关。由于R7>R″,所以开关J3闭合时,本级(第二级)负反馈电阻减小,放大倍数增大,整个电路的增益较大。元件R10、R2、C4构成负反馈支路,为第一级放大电路提供直流偏置,稳定静态工作点。电容C4用来滤除通过R10反馈到第一级的交流信号。二极管VD1用来保护电路,防止因电源接反损坏实验板。二极管VD2为实验板的指示灯,R13是限流电阻。R5、C3、C7构成∏型滤波电路,用来滤除直流电源中存在的交流成分。
1负反馈对放大器的影响
放大电路中经常引入各种类型的负反馈,用以改善放大电路的性能,本实验板引入了多条本级和级间负反馈支路。为使学生能够更直观深刻地理解负反馈对放大器性能的影响,实验板上设置了J2、J3开关供测试使用,某组测试内容和数据如表1所示。从表1测试结果可以看出,J2闭合(即级间深度负反馈引入)时,J3的断开或者闭合(局部负反馈的变化)基本不影响整个电路的增益。J2断开(即断开级间深度负反馈)时,J3的断开或者闭合(局部负反馈的变化)对整个电路的增益影响比较大,实验结论与理论分析相符合。表1测试数据还表明,放大器增益增大的同时,通频带变窄,即电路参数和三极管确定的情况下,电路的增益带宽积为一常数。
2电容对放大器通频带的影响
衡量放大器性能的一个重要指标是通频带,为了研究影响放大器通频带的因素,本实验板设置了开关J5和J4控制极间电容C5、C6的接入,具体测试内容和数据如表2所示。由表2测试数据可以看出,三极管集—基等效电容(即极间电容C5、C6)主要影响放大器的上限截止频率fH,极间电容越大通频带越窄。极间电容C5、C6构成交流信号的负反馈回路,在低频段时容抗很大视为开路,在高频段时使信号的放大倍数减小,上限截止频率fH减小。在实际工作中应注意三极管极间电容对电路通频带的影响,要有效增大fH,应选用Cb'c较小的管子。实验板设置了开关J1控制电容C1的接入。开关J1对电路通频带的影响测试数据如表3所示。由表3测试数据可以看出,放大电路中的电容C1主要影响放大器的下限截止频率fL,对上限截止频率影响很小。原因是电容C1较大,高频段时容抗非常小,近似短路。低频段时容抗不可忽略,频率越低容抗越大,阻碍越大,放大倍数越小,使下限截止频率fL越高。本实验板加入电容C1和电阻R1组成高通电路,滤除低频噪音信号,使本实验板的性能更好。
3结束语
本文设计的多级小信号放大器实验板电路,可以在实验室作为典型教学案例进行一体化教学活动使用,使学生更好地理解分立元件构成的放大器的工作原理及特性。电路中引入不同负反馈对放大电路增益、通频带的影响,电路中的电容对放大器性能的影响。通过分析和测试,培养学生理论联系实际分析和解决问题的能力。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
程序设计与电路设计论文
1精密检测取样参数与电路设计 当电缆没有开路、错位质量故障时,A0~A31端的电缆等效电阻RT≤7000mΩ时,对A0~A31端分别取样进行精密测量。在综合考虑IC100~IC131输入端低电平应≤0.7V和图2中运算放大器输入灵敏度兼容情况下,取恒流源IS的输出电流为10±0.5mA,Re0~Re31=33Ω±5%,Vces≤0.1±0.05V。因此可以计算出VA采样取值范围是0.353~0.566V,VB的采样取值范围是0.348~0.384V。为此图2中选用OPA335运算放大器,其输入电压范围是0~3V(单电源供电时),最大输入失调电压为5μV。图2中运算放大器输出电压V0~V31可由式(4)计算。由于OPA335的最大输入失调电流是70pA,在设计中控制最大输入电流在0.1~1mA之间,选择RA=RB=2kΩ±5%,R1=RF=33kΩ±5%,电压增益为16.5,输出电压范围0~3.6V。
