土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 检测仪背景目标电路设计论文
检测仪背景目标电路设计论文
发布于:2015-09-20 22:29:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1照明指示电路
通过光敏三极管将光的强弱转换成光强的电信号,该信号送入放大器经放大处理,同时送入两路比较器,其中一路是上限比较器,一路是下限比较器.通过光电转换模块对光强的转换,当输出电压达到0.4~0.45V时,放大器输出信号小于下限比较电平,下限比较器翻转,信号送入反相器,通过显示模块进行显示,随着光强的增强,当输出电压达到0.55V,放大器输出信号小于上限比较电平,上限比较器输出发生翻转,信号送入反相器。
2照明灯电压闭环控制
光敏三极管接收的光强信号经处理送入压控开关电源的控制端,对输出电压进行控制,使加在灯丝两端的电压随光强的变化而改变,从而实现照明灯电压的自动调节。通过设计的硬件电路,可以实现设备所需的标准背景电平,调节出口处光强的强与弱,都可以根据信号的变化,自动将输出灯压调到合适范围内,实现照明灯的闭环控制。
3设计方法
3.1电源模块
本电源是两个独立电源的组合体,其中主控电源是一个可靠、大电流压控电源,其输出电压随其控制端外加的直流电压的改变而变化。输出电压为交流220V+20%,50Hz。输出电压精度及负载能力、电路保护功能都有输出短路保护。图4为电源控制特性曲线,可清晰的看出电源模块输出电压随控制电压的关系。
3.2运算放大器
运算放大器[4-5]具有两个输入端和一个输出端,如图5所示,其中标有“+”号的输入端为“同相输入端”而不能叫做正端),另一只标有“一”号的输入端为“反相输入端”同样也不能叫做负端,如果先后分别从这两个输入端输入同样的信号,则在输出端会得到电压相同但极性相反的输出信号:输出端输出的信号与同相输人端的信号同相,而与反相输入端的信号反相。本文设计应用LM型运算放大器,通过电路设计来完成合理控制电压输出。
3.3ProtelDXP
ProtelDXP2004[6]是一个32位的电子设计系统,它是一套构建在板级设计与实现特性基础上的EDA设计软件,其主要功能包括电路原理图设计、印刷电路板设计、改进型拓扑自动布线、模拟/数字混合信号仿真、布局前/后信号完整性分析、PLD2004可编程逻辑系统,以及完整的计算机辅助(CAM)输出和编辑性能等。原理图设计系统是ProtelDXP2004的主要功能模块之一,提供了强大的电路原理图绘制功能:1)功能完善的多功能编辑器;2)层次化、多通道的原理图编辑环境;3)交互式全局编辑功能;4)强大的电路设计自动化功能。本文通过此软件设计背景电路模块,实现背景目标的模拟,也为工程实践打下基础。图6为背景目标电路的主要设计部分,可实现背景照明等的电压调控,再根据电压控制电路调节获得检测仪所需要的背景电平信号,从而达到标准。
3.4Multisim
Multisim[7]是美国国家仪器(NI)有限公司推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。仿真的内容:1)器件建模及仿真;2)电路的构建及仿真;3)系统的组成及仿真;4)仪表仪器原理及制造仿真。
4研究结果与分析
4.1电路仿真图
如图7为模拟背景电路电压输出仿真,根据仿真图可以得出电路反应时间以及输出电压值,根据设计,得到电压值为0.424V,基本上符合研究计划的0.4~0.55V标准,可以为此检测仪进行设备的性能参数检测提供均匀的符合标准的光源。通过主控计算机输出的控制指令,使输出的背景在0.4~0.45V区间,进行设备的各性能参数测试。
4.2背景目标实现
应用ProtelDXP2004软件进行PCB板设计连接,以此进行实装电路构造,并组合此检测系统,验证此设计的正确性。图8为本文设计电路所生成的目标背景信号源,根据主控计算机的输出命令,调节输出电压,应用设备对背景目标进行信号采集观测,可观测到图8中的亮斑即为目标源。为下一步进行目标跟踪、数据处理打下基础。
5结论
本文通过设计某型检测仪的模拟背景目标电路,应用DXPProtel2004软件进行电路设计,进而构建PCB板,完成实装电路板设计;利用Multisim软件对设计的电路进行仿真,验证了模拟背景电路的正确性。根据PCB板进行电路连接,进行设备的实装背景目标观测,通过实验,观测到了背景目标,为后续设备的参数检测提供了信号源基础。本文的电路设计,对于今后完成设备性能参数检测的整个过程具有至关重要的作用,可利用模拟目标代表真实的目标,减少了对实际目标训练的各种不便。此检测系统,对设备的参数检测还包括对采集到的目标信号进行处理研究[8],为下一步的训练过程提供了保障。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
布线电路设计论文
1拥挤度估计 以往的拥挤度估计方法分为两类:边界框方法和总体布线方法。由于布线模型没有确定,边界框方法是一种粗略的估计方法。总体布线是一种基于拓扑结构的方法,通常是L型布线或Z型布线。本文采用总体布线的方法来进行拥挤度的估计,模块的边的移动通过总体布线来控制。 2拥挤度驱动的模块边的移动 2.1确定布局区域的大小 改变布局区域的大小的目的是使其能够满足布线需求。首先,将整块电路板划分成m×n个布局区域,用Bij代表每个布局区域,i代表行(i=1…m),j代表列(j=1…n)。如图3所示,xij和xij+1分别代表布局区域Bij的左边和右边,yij和yij+1分别代表布局区域Bij的上边和下边。uijl、uijr、uijt和uijb分别代表通过总体布线得到的布局区域左边、右边、上边和下边布线的数量。H、W、hTile和wTile分别代表电路板的高度、宽度、布局区域原始高度和原始宽度。(1)布通率约束。布线的容量与布局区域边的长度相关联,理想情况下,如果布局区域的边足够大,布线时就不会产生重叠。在布通率约束公式中,用xi,j+1-xij代表布局区域Bij的宽度,用f1(u)表示容纳下u条线所需要的长度,u是通过总体布线得出的。(2)面积约束。此约束是用来确保布局区域可以容纳下其中的所有单元,如果没有此约束,假设布局区域的高是固定的,当布局区域的边不拥挤时,在X方向布局区域内的单元就会产生大量的重叠。(3)移动约束。算法输入的结果是一个已经合法化的布局,所以优化过程有必要不过多的影响原有布局结果,因此需要设置移动约束来限制边的移动。在公式中,C代表边移动的限度,设定C的大小为布局区域宽度的一半。(4)电路板大小约束。最后设定电路板约束来限制边在移动时不要超出电路板之外,保证结果的合理性。
