土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ Control4总线灯光成功案例:西安忘尘国际商务会馆
发布于:2015-09-20 13:52:20 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
[导读]西安忘尘国际商务会馆,是陕西海盛房地产开发有限公司倾力打造的高端私人商务会馆,坐落于西安高新技术产业开发区企业一号公园内,面积近2000㎡,可同时容纳150人就餐。会馆投资过千万主要以中式风格为主,采用高端红木家具,是高端商务人士集餐饮……
  项目简介
  西安忘尘国际商务会馆,是陕西海盛房地产开发有限公司倾力打造的高端私人商务会馆,坐落于西安高新技术产业开发区企业一号公园内,面积近2000㎡,可同时容纳150人就餐。会馆投资过千万主要以中式风格为主,采用高端红木家具,是高端商务人士集餐饮、娱乐及休闲之最佳选择场所。
   业主要求
  业主为陕西地区知名开发商,对忘尘会馆的装修设计有较高要求,但接触初期对于智能化兴趣不大,要求只设计最简单的视频监控、公共广播。通过深入了解业主此会所的定位,亚都智能根据经验由会馆的定位与实际需求出发,先后建议业主考虑中央背景音乐点播系统、网络监控、可视对讲门禁、智能灯光、私人影院、卡拉OK、声学装修、中央水景控制、感应灯光、IPad点餐、餐饮管理系统、电动窗帘及无线网覆盖,并最终得以业主支持全部实施。经过和业主沟通,项目达到如下要求和目标:
  1. 每个弱电子系统均可以独立稳定使用,需考虑储备电源及应急电源以应对突发情况。
  2. 前台、中央大厅、董事长办公套间及每一个包间实现背景音乐系统的点播,且不影响大厅及其他包间,且对音质有较高要求。
  3. 监控系统画质要清晰,要可以通过手机远程产看。
  4. 会员可刷卡进门,未带卡客户可按门铃由前台协助开门。
  5. 每个包间要有灯光氛围,且需要联动音乐、窗帘、营造优越就餐或品茗环境。
  6. 要求一间独立娱乐室,包含影院功能及卡拉OK功能,满足娱乐、培训需求。
  7. 中央大厅的喷泉、挑空大厅的花洒需按照日程表定时运转。
  8. 卫生间、过道、库房等区域要实现感应灯光已达到节能目的。
  9. 通过Ipad进行点餐,并与餐饮管理系统数据同步。
  10.中央大厅的电动窗帘轨道,可根据光照强度自行判定是否关闭,晚上自动打开。
  11.无线网要覆盖,且有上网行为管理器,确保网络安全。
  12.通过强大的Control4系统实现灯光、音乐、环境、安防、影音的智能化融合,把所有系统的控制与整合用若干台IPad完成,实现真正的互联互通智能化。
   设计概述 / 方案说明
   设计系统:
  中央背景音乐点播系统、网络监控、可视对讲门禁、智能灯光、私人影院、卡拉OK、声学装修、中央水景控制、感应灯光、IPad点餐、餐饮管理系统、电动窗帘及无线网覆盖。
   设计说明:
  西安忘尘国际商务会馆是Control4在中国地区第一个较大规模的总线灯光产品应用案例。
  亚都智能通过Control4最新总线灯光产品、Control4强大的主机及各种第三方产品,将项目的接待前厅、挑空中央大厅、公共走廊、娱乐室、董事长会客室、书法间、董事长办公室及五个豪华包间里的灯光、窗帘、音乐、环境、安防、感应进行了控制整合。
   该项目共计三层:
  一层为接待前厅、挑空中央大厅、公共走廊、包间1。
  二层为包间2、包间3、包间4、娱乐室。
  三层为包间5、董事长会客室、书法间及董事长办公室。
  综合布线方面,考虑到每层一个电箱,当层灯光回路由电箱布局到每个房间。我们在强电电箱旁也预留了弱电智能电箱,将Control4总线灯光模块及配套产品安装于此,强电通过Control4模块转换为若干调光或不调光回路至房间。在一层监控室内,我们将网络系统、电话系统、监控、点餐系统、背景音乐主机、Control4 HC-800主机设计于此,房间进行静电地板处理,所有设备集中于机柜内,利用Contro4主机的232、485接口、网络接口、继电器接口、干接点接口等把监控、背景音乐、中央水景控制、感应灯光、电动窗帘控制整合在一起。
  我们设计在前台区1个总线场景面板、挑空中央大厅2个总线场景面板、董事长会客室、书法间、办公室各设置1个,及每个豪华包间各2个总线场景面板,共计16个场景面板。对于整个项目而言,在方案设计阶段,我们根据灯光设计理论和经验,将灯光回路结合模块回路数量进行了核对调整,把模块的利用率性价比调整到最高,并预留应急开关线路,确保应急情况下,灯光的正常操作。
  每个包间我们均设计2个三键场景面板,1个场景面板设置“宴会模式”、“茗茶模式”及“离开模式”,预设好对应的灯光氛围、联动了电视、窗帘、音乐等设备,使得服务人员及客户可以迅速启动对应场景,享受不同氛围。另外一个场景面板设置“主灯”、“灯带”及“射灯”通过重复点触实现开关,以满足陌生客户的第一次使用操作。此外,也为包间日后程序升级、三键变六键、场景功能设计定制化准备好了硬件基础。
  挑空中央大厅,设计了2个总线六键场景面板,方便在大厅南北2个入口直接操作。六键分别设计场景为:“营业准备”、“午间营业”、“晚间营业”、“宴会模式”、“离开模式”及“天棚控制及水景控制”。设计根据不同的日程,自动按照时间段执行各自模式。例如早上11:00前自动启动营业准备模式,11点30自动运转午间营业模式,15:00自动执行离开模式,17:00自动执行晚间营业模式。若有重要来宾,则可以手动选择宴会模式。最终呈现的智能化效果是,根据日程自动运行灯光、音乐、水景、电动遮阳帘等设备。我们在天棚帘上方也设计安装了光照感应器,可根据光照强度自行关闭或开启天棚帘。因此,不但增强了中央大厅的客户体验,又减少安排人员操作带来的人力成本、同时也达到了节能减排降耗作用。
  在娱乐室内,我们规划了如下功能:明亮灯光氛围、柔和灯光氛围、灯光全关、看蓝光DVD电影、唱卡拉OK、看及离开。因此对应设计场景:“明亮模式”、“节能模式”、“全关模式”、“影院模式”“KTV模式”及“离开模式”。这里值得一提的是Control4主机独有的总线+Zigbee混搭功能,业主在项目收尾期要求给娱乐室柜门下方增加氛围灯带、这时候Zigbee开关就上场,不但可以控制氛围灯带,我们工程师有在开关面板上设置开点两下启动培训模式、开点三下启动红酒模式,关无论点2下还是3下,都是模式关闭。这些随时可拓展的功能,很好的满足了客户实行难度较高的要求。
  在整个会馆内,智能化设计有场景切换、开关、调光、多控及总控。不但突出了场景氛围感,而且使得多路灯光的控制更为简单化,方便实用。总控区域的权限我们设置给了前台区及董事长办公室。
  前台区六键场景面板设计:“一楼营业”、“二楼营业”、“娱乐室营业”、“上班模式”、“下班模式”、“整楼控制”。其中利用Control4的场景追踪功能,智能回馈状态,如一楼或二楼包间灯未关闭,前台区的“一楼营业”、“二楼营业”指示灯会常亮红色,直至点触这个场景,关总控一楼或二楼所有包间灯光,确定全部关闭后,前台的营业指示灯会自动跳成绿色,表示所有灯光已关闭。娱乐室也是一样,若忘记关闭电影或KTV,前台的“娱乐室营业”指示灯常亮红色提醒,直至在前台点触此场景模式,自动化关闭娱乐室所有设备及灯光后,该指示灯自动跳转成绿色,表示全部关闭。前台的总控场景面板可以一目了然的了解整个会馆的的灯光、影音使用情况,方便服务人员及时的关闭打开各包间的灯,实现节能。
  董事长套间设计,则充分考虑私人定制,按照使用人的喜好进行了私人定制编程设计和服务。 我们也设计了“会客模式”、“喝茶模式”、“书法模式”、“办公模式”、“音乐模式”及“离开模式”等,以营造不同氛围感。
  当前项目顺利交付已超过将近4个月,未出现任何问题,甲方对于最终智能效果非常满意,认为当初听取我们全宅智能化建议是十分正确,感谢Control4,让生活可以更艺术。
全部回复(7 )
  • 大胆1024
    大胆1024 沙发
    很不错的实例,学习一下!谢谢楼主分享!
    2016-01-18 22:52:18
  • qinabochenhong
    学习了,很好的实例!
    2016-01-18 10:16:18
智能家居
7291 条内容 · 160 人订阅
全球首座“主动式”住宅 – 搭载自学习智能家居系统
[导读]德国alphaEOS公司将其创新的供暖控制技术升级打造成一套自学习的智能家居系统。这套可预测用户需求的能源管理系统,使用EnOcean协议与家中的传感器及执行器通信,被用于由建筑大师Werner Sobek设计的全球首座“主动式”研究型住宅中。   德国alphaEOS公司将其创新的供暖控制技术升级打造成一套自学习的智能家居系统。这套可预测用户需求的能源管理系统,使用EnOcean协议与家中的传感器及执行器通信,被用于由建筑大师Werner Sobek设计的全球首座“主动式”研究型住宅中。
