土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 主材安装注意事项之:吊顶+橱柜+地板
主材安装注意事项之:吊顶+橱柜+地板
发布于:2015-09-20 08:56:20 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
吊顶
1、纸面石膏板
1)施工方法
纸面石膏板是吊顶工程中最基本的中间材料,必须经过表面装饰后才能使用,所以石膏板的使用同木材板材的使用方法相同,可以通过锯刨钉等加工工艺,制成各种装饰用品的结构,再通过面饰乳胶漆壁纸陶瓷(要用防水型石膏板)作装饰,才能完成装饰工程。
2)常见问题分析
现象一:纸面石膏板的吊顶竣工半年左右,接缝处开始出现裂缝,随着时间的延续,有的裂缝可达1-2mm形成的主要原因有:
石膏板缝节点构造合理;
板涨缩变形,刚度差;
嵌缝腻子质量差;
预防措施:
选择质量好的纸面石膏板及配套的嵌缝腻子,龙骨及紧固螺,间距要严格按照设计要求施工,以减少板的变形和增加强度;施工过程中严禁紧缝,缝内杂物要清除;必须使用质量好的腻子填塞板缝,须待腻子初凝时(3040分钟)再刮层1mm厚较稀的腻子。
现象二:吊顶出现规则的波浪型原因分析:
任意起拱,形成拱度均匀;
吊顶周边格栅或四角平;
木材含水率大,产生收缩变形;
龙骨接头平有硬弯,造成吊顶平;吊杆或吊筋间距过大,龙骨变形后产生规则挠度;
木吊杆顶头劈裂,龙骨受力后坠;
用钢筋作吊杆时未拉紧,龙骨受力后坠;
吊杆吊在其它管道或设备的支架,由于振动或支架等坠,造成吊顶平;
受力节点结合严,受力后产生位移变形。
预防措施:
吊顶木材应选用优质木材,如松木,杉木,其含水率应控制在12%以内龙骨应顺直,应扭曲有横向贯通断面的节疤吊顶施工应按设计标高在周墙弹线找平,装钉时四周以水平线为准,中间接水平线的起拱高度为房间短向跨度的1/200,纵向拱度应吊匀受力节点应装钉严密,牢固,确保龙骨的整体刚度2矿棉吸音板。
1)施工要点在暖气通风及冷气空调系统安装调试结束后才能安装;待石膏水泥等其它潮湿的工程完成并干燥后方可安装;矿棉天花板能铺设其它隔热隔音材料如玻璃棉岩棉等;施工后能在矿棉天花板表面再进行油漆处理,否则回影响天花板的吸音和防火性能。
2)常见问题分析色差出现弯曲或坠预防措施:准确计算用量,同场所要使用同品牌同批号的矿棉天花板;使用矿棉相配套的龙骨及配件;龙骨应吊挂牢固并调整水平度,避免出现弯曲。
2、塑料PVC扣板
1)施工要点先要在墙面弹出标高线,在墙的两端固定好压线条,用水泥钉墙面固定牢固,板材按实际尺寸做好,将板材插入压线条内,板条的企口要向外,安装端正后,用自攻钉固定在龙骨,然后再插入第二块板,最后的块板应按照实际尺寸裁切,裁切时使用锋利的裁刀,用钢尺压住弹线裁切,装入时稍作弯曲就可插入块板企口内,装完后两侧用压条封口。
2)常见问题分析:表面平,接缝严直,边框隔角直严原因分析:龙骨含水率大,产生收缩变形;骨接头平;压条固定牢,边框角裁切够标准;各板条固定点太少,受力后产生变形预防措施:应选用优质木材,其含水率应控制在12%以内;龙骨应顺直,应扭曲及有横向贯通断面的节疤;边框角要用锋利的裁刀裁切标准;板条应装钉严密牢固,防止受力后变形。
3)保养维护PVC吊顶型材的耐水耐擦洗能力很强,日常使用中可用清洗剂擦洗后,用清水清洗,板缝间易受油渍污染,清洗时可用刷子蘸清洗剂刷洗后,用清水冲净,注意照明电路要沾水PVC吊顶型材若发生损坏,更新十分方便,只要将端的压条取,将板逐块从压条中抽出,用新板更换破损板,再重新安装,压好压条即可,更换时应注意新板旧板的颜色需样,要有色差。
3、金属制品吊顶
1)施工要点将主龙骨吊好,调整好水平;按照板面表明方向安装,用力要适当;安装过程中,避免板条其它物产生磕碰;安装完成后,及时撕掉表面保护膜。
2)常见问题分析色差,表面平整,接缝翘曲,接缝顺直预防措施:准确计算用量,同场所要使用同品牌同批号的金属制品吊顶;使用标准原配件,配套龙骨;龙骨的水平度要调整好;安装扣板时应注意方向。
橱柜
1、没有保留水电改造前后的线路图,施工中打孔打到管线上面,出现漏水或电线短路。解决办法:保留水电改造前后的线路图。2、瓷砖空鼓、边角处打裂。解决办法:可以让工人用打玻璃的钻头把瓷砖打透,再用电锤打孔。3、客户给工厂留下的电话打不通,耽误时间。解决办法:多留下1个联系方式。4、烤箱或消毒柜在地柜下面,后面装了插座,插拔比较困难。解决办法:可以在插座的正上方或者其他地方安装一个开关5、外出旅游时,总电源关了,冰箱里面食品会变质,不把总电源关了,又不放心别的电器。解决办法:给冰箱单独走一路电。6、地柜和吊柜中间电源位置过低,台面上的小电器会把插头挡上。解决办法:电源位置距离地面高一些。
地板
地板安装方式
1、木材材质的品种、规格、等级、质量和铺设时的含水率应符合《木结构工程施工及验收规范》(GBJ206-83)的有关规定。2、各种木质板面层与基层铺钉必须牢固无松动(或粘牢固),粘贴使用的胶必须符合设计要求。检验方法:观察、脚踩或用小锤轻击检查,并检查胶的品种及合格证书。注:空鼓面积不大于单块板面的1/8,且每间不超过抽查总数的5%者,可不计。地板安装注意事项1、木质面层表面质量应符合下列规定:合格:木质板面层平整光滑、无刨痕、戗碴和毛刺,图纹清晰,油膜面层颜色均匀。优良:木质板面层平整光滑、无刨痕、戗碴和毛刺,图纹清晰美观,油膜面层颜色一致。检查方法:观察、手摸和脚踩查。2、木质板面层接缝的质量应符合下列规定:(1)、木板面层:1合格:缝隙严密,接头位置错开,表面洁净2.优良:缝隙严密,接头位置错开,表面洁净,拼缝平直方正(2)、拼花木板面层:1合格:接缝严密,粘钉牢固,表面洁净,粘结无明显溢胶。2优良:接缝严密,粘钉牢固,表面洁净,粘结无溢胶,板块排列合理美观,镶边宽度周边一致。检验方法:观察检查。3、木地板打蜡质量必须符合下列规定:合格:接缝严密,表面光滑,高度、出墙厚度一致。优良:接缝严密,表面平整光滑、高度、出墙厚度一致,接缝排列合理美观,上口平直,割角准确。检查方法:观察检查。4、木地板打蜡质量必须符合下列规定:合格:木地板烫硬蜡、擦软蜡、蜡洒布均匀不露底,色泽一致,表面洁净。优良:木地板烫硬蜡、擦软蜡、蜡洒布均匀不花不露底,光滑明亮,色泽一致,厚薄均匀,木纹清晰,表面洁净。检验方法:观察、手摸检查。
  • weiran820
    weiran820 沙发
    感谢楼主!!感谢楼主!!
    2015-09-24 07:45:24
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    感谢楼主!!感谢楼主!!
    2015-09-24 04:28:24
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
挥别三十年老屋制式格局 开始北欧简约新生活
怀生设计拆除三十年前时兴的制式格局,在基础工程的重新整治后,赋予开放透亮的全新样貌,结合木皮与石材元素的整合规划,打造屋主夫妇期待的北欧简约生活。开放式的客餐厅从地板材质转换分界,餐厅主墙面采用文化石铺陈,并接续造型天花线条,巧妙修饰横亘交错的结构梁体。基地不大的书房是男主人工作与放松冥想的空间,设计师除了斜放沙发增添空间律动感,亦运用马来漆的手感效果呈现舒压氛围;紧邻的次卧房饰以嫩绿色调与浅色木皮,一体成形包覆床组与桌体,小空间依旧机能齐备;主卧房中大容量白色柜体搭配鹅黄色主墙铺陈温暖氛围,拓增格局后的主卫浴拥有令人羡慕的两段式机能规划,并顺应管道间线条增设造型层架,打造饭店质感的沐浴享受。
