土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于界面剂的一些疑问?
关于界面剂的一些疑问?
发布于:2015-09-19 20:38:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一般界面剂用不用
  • 甲方施工员
    界面剂多了去了 根据实际使用
    用了比不用了好
    2015-09-21 10:45:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
地下三层塔吊布置的方案
本工程一一边是地下两层,一边是地下三层,地下二层是联通的。深度大约16m。因基坑外无法布置塔吊,现在塔吊布置的遇到一些问题,想请教各位:1.采用灌注桩+格构柱的方法,在格构柱上做基础然后安装塔吊。此种方案需要专家论证,计算相当复杂。想请教这种方案的可行性应该很大?如何设计此种方案和计算?此方案如果可行是否需要设计认可,对底板和结构受力有无影响?2.采用灌注桩+砼基础的方式,在地下室开挖后在基础底板以下做塔吊的基础,通过在底板基础上预埋螺栓和标准节的做法。此种方案比较常规做法应该比较保险而且不需要大量的计算,也不需专家评审。但是这种做法究竟对地下室底板施工带来什么影响,比如影响底板受力、会出现防水问题等等其它请详细告知?。此种方案是否需要设计认可,为什么需要设计认可?
