土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不间断电源拖动感性负载与应用
不间断电源拖动感性负载与应用
发布于:2015-09-18 23:16:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
该系统是不间断电源系统(UPS)通过软启动器转换实现拖动感性负载,成功解决了UPS不能拖动感性负载的技术难题,为高炉热风炉煤气切断阀运行提供后备电源保证,避免供电意外情况下的煤气使用事故,实现安全稳定生产。
1 引言
在高炉炼铁生产工艺过程中,产生大量的高炉煤气,热风炉利用高炉产生大量的煤气进行烧炉,剩余煤气通过管道送入煤气总管,供其余利用煤气生产工艺使用。热风炉在供顶燃烧时。煤气和空气分别通过煤气切断阀和空气切断阀进入供顶燃烧室,进行燃烧。热风炉在正常生产时,热风炉的操作规程是两烧一送,正在烧炉的热风炉煤气切断阀是打开的,突然大面积停电,空气停了,如在短时间内无法快速关断煤气,将会产生很大的生产安全事故,因此考虑是否储备电源来完成此项工作,即不间断电源系统(UPS),用UPS电源供应电机拖动电动阀门装置,而UPS电源不能直接驱动感性负载,即电机。
2 系统解决方案
1)不间断电源系统(UPS)是一种能为负载提供连续的不间断电能供应的系统设备。不断电系统一般均应用于保护重要设备。由于UPS研发设计以计算机为主,并非所有负载均适用,尤其是电感性负载,像空调、电风扇等设备均不适用。负载类型一般可分为电阻性、电感性、电容性等线性负载与含整流电路非线性负载,UPS适用电阻性和带容性的整流性负载,感性和容性等非线性负载启动都有冲击电流,对正弦波而言,此几类负载均可使用。方波、阶梯波仅可用于电阻性及电容性负载,因感性负载的反电动势是阶梯波的致命伤,而电容性负载则需要较高的峰值电压来驱动,方波、阶梯波的产品恰好有高峰值的特性。
2)由于UPS电源不能直接驱动电机(感性负载),考虑选择了带容性的整流和逆变装置设备作为中间能量转运桥梁。软启动器是带容性整流性负载(工作原理图中整流晶闸管都并电容,采用三相反并联晶闸管作为调压器,且反并联晶闸管都并电容,属容性整流型负载),逆变回路形成阶梯波比较适合电容性负载,通过软启动器作为中间环节来驱动电机,实现不问断电源驱动感性负载。
3)使用UPS应注意的问题。由于驱动电感性负载会有反电动势的产生,激活电流较大的设备亦不适用于UPS,因其瞬间启动电流大,若UPS容量不足时,易造成瞬间超载,必须选择容量较大的;但UPS容量较负载不宜过大,以免过度轻载运行,过度轻载运行虽有利于降低逆变器的损坏概率,电池放电电流过小而放电时间偏长,电池组被深度放电,而遭永久性损坏;UPS容量也不宜过小,以免使其长期处于重载运行状态。这样虽可节省一部分投资,但由于逆变器处于重载运行,其输出波形将发生畸变,输出电压幅值抖动过大。这样既不能为负载提供优质电源,还极易造成UPS逆变器的损坏,所以,即使从经济角度讲也是得不偿失。根据目前一些UPS厂家给定,UPS负载量不宜长期超过其额定容量的80%。
3 系统设备选型与计算
系统设备简介:煤气切断阀阀门型号D941SH/X一0.2 I)N1400;电动装置型号ZC90—36/20—90/190,3台,电动装置配置电机YDF2—132M1—4,4 kW;每次出现故障应急使用2台,即按照2台设备驱动选择容量。
1)所有负载的额定容量累加求出总容量。根据负载容量及性质,选择适当的UPS系统,既可保证UPS的供电质量,降低故障率,又可节省投资,提高经济效益。一般来说,UPS容量的确定主要是要满足当前负载的需要,考虑以下几个因素。①UPS系统的容量大都以VA为单位,V表示电压,A表示电流,电压乘以电流就表示功率。另一个表示功率的单位是“W”,W表示有功功率,VA表示视在功率,两者之间有一个功率因数的差别,W=VA×COS 0,其中COS 0是UPS功率因数,它是由产品厂家给定的,有0.6,也有0.8,但目前大部分的市售产品都定在0.7。②负载性质对UPS输出功率的影响。目前大部分UPS生产厂家在产品说明书中所给的输出功率都是指负载功率因数为~0.8(滞后)的值,而UPS电源实际可带的负载量是与负载功率因数密切相关的。当负载为纯电阻性或电感性时,逆变器在额定功率下其有功功率将有所下降。所以在考虑UPS容量时,对不同的负载功率因数要进行功率折算。通常的估算:假设负载功率因数为一0.8(滞后)时的UPS,额定功率为1 kV·A,则负载功率因数为一0.9时,输出功率为0.9~0.93 kV·A。对于计算机类负载,只要负载的峰值系数在UPS允许的范围内,UPS基本上可以输出额定功率,对于电感性负载,则需酌情加大UPS容量。③确定所需UPS的功率(VA)值,所保护的设备均会标示出其功率(W)值或电流(A)值。如:标示功率(W)值÷O.7=VA值;如标示电流(A)值×220=VA值。
将所有设备VA值相加得到总VA值,将总VA值加上30%预备容量即得到UPS的VA值。计算电机运行的功率为:4 kW/O.7×2×130%一14.87 kV·A,由于是感性负载,留有一定余量,因此选1台福兰尼克UPS电源,容量为15kV·A。
2)软启动器选择。根据节约投资考虑,设计采用1台ZJRl型软启动器,利用一拖二型,分开控制回路同时启动,因此选择型号为ZJRl电机软启动器ZJRl一Z,22 kW,380 V。
4 系统参数调试和功能实现
1)考虑因素。
①每台阀门运行到位时间大约为15 s,所以2台启动所需时间为30 s;
②软启动器在2台阀门运行到位之前不能切换旁路,否则变成了UPS电源直接拖动电机;③发生紧急情况时,能做出快速操作,达到快速切断煤气。
2)软启动器参数。
启动起始电压值设定为220 V;起始上升时间(起始电压到额定电压380V的时间)为100 s。启动上升时间100 S是为了不使电机切换到旁路,造成UPS直接拖动电机;电压控制模式。
3)自动化控制设计。
UPS电源经过软启动器到控制箱开关上,再经过接触器,引出线路直接压到电机接线端子上,接触器能实现正常情况下的电源隔离。所有的控制点都进入PI。C模块,实现上位计算机操作,在应急情况时点击启动,软启动器启动同时接触器吸合,拖动煤气切断阀运行到位释放。
5 结论
本系统经过多次调试试验成功,这种工作方式是可行的,实现了技术的跨越,给煤气系统安全使用提供了保障,提高了经济效益。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
不间断电源供电系统优化及可靠性分析
1 概述 某电站从2003年6月27日投产至今已有7年,除装备有4台150t/h中温中压燃气锅炉外还有2台发电机组,主要担负高炉一鼓风站的动力蒸汽供应,同时还担负向一炼钢和四炼钢供汽任务。由于冶炼过程中一旦发生高炉鼓风机事故停机,极易造成炼铁高炉“坐料”、风口“灌渣”等重大事故,因此避免锅炉在运行中发生故障停炉,确保鼓风站所需动力蒸汽的不间断供应就成为该电站的工作核心。 由于要求该电站必需时刻、连续的确保300t/h的供汽量,以保证高炉鼓风机的不间断送风,由此对该电站的安全运行工作构成了前所未有的巨大压力,对站属锅炉系统及其控制设备的安全可靠性也就提出了更为严格的要求。
