土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV导线换位
10KV导线换位
发布于:2015-09-18 22:37:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前两天发了同题目的帖子,被本电气论坛CCC__刚才给删掉了,有问题可以讨论,因为这是个让人学习的地方,别把大V们的不良习气带到这里!不能强权哟!我希望CCC__能把帖子重新恢复!
全部回复(39 )
  • 风平浪静02
    楼主说得正确。这个称换位。由于线路导线有水平排列,有上下垂直排列,有三角排列。由于排列位置不同,导线的感抗和分布电容可以不同而造成不平衡,所以需要专门的换位,以消除这一影响。
    一般在耐张杆上换位多,直线杆上换位少见,因为风吹和弧垂的变化,可能造成线与线之间距离不够。
    2016-05-05 10:30:05
  • 安静平凡
    安静平凡 板凳
    感谢楼主的无私奉献。
    2016-05-04 19:32:04
97.87 万条内容 · 2095 人订阅
逆变系统直流支撑电容器的应用分析
1、引言 在现代电力电子行业中,整流以及逆变电源系统得到了长足的发展。而在此电源系统中,直流支撑电容器的作用是防止因负载的突变造成直流母线以及电容器本身的寄生电感产生感生电动势而导致直流母线电压大幅度突变。本文主要介绍金属化薄膜直流支撑电容器本身的杂散电感的减小方案以及产品内部电流分布方案的探讨。目的是最终使得DC-Link电容器产品具有较低的发热损耗以及比较均匀的温度分布。
