土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 逆变系统直流支撑电容器的应用分析
逆变系统直流支撑电容器的应用分析
发布于:2015-09-18 21:12:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、引言
在现代电力电子行业中,整流以及逆变电源系统得到了长足的发展。而在此电源系统中,直流支撑电容器的作用是防止因负载的突变造成直流母线以及电容器本身的寄生电感产生感生电动势而导致直流母线电压大幅度突变。本文主要介绍金属化薄膜直流支撑电容器本身的杂散电感的减小方案以及产品内部电流分布方案的探讨。目的是最终使得DC-Link电容器产品具有较低的发热损耗以及比较均匀的温度分布。
2、原理简述
直流支撑电容器(即DC-Link电容器)在电力系统中的典型应用电路如图1所示,图中Ls为系统连线的寄生电感。
图 1
在此应用场合中,可以视IGBT逆变器为整流电路的负载,此开关器件负载具有突变电流,而根据公式(1)可知
V=L×di/dt-----------------------(1)
突变电流在电感的作用下,将会产生一个感生电动势,当电路以及电容器产品本身杂散电感影响下,此感生电动势可能会达到数十甚至成上千伏,如此之高的突变电压将会对系统造成严重干扰,甚至损坏系统。而直流支撑电容器的作用就是利用电容器电压不能突变及电容器容抗随频率的升高而降低的特性,在一个很宽的频带范围内为系统提供低阻抗通道,从而降低直流母线的交流阻抗。根据公式(2)130097911588726134_new.jpg
式中ω=2πf,ESL为杂散电感,ESR为等效串联电阻
由上式可知,电容器的阻抗不仅与电容量有关,同时还与等效串联电阻、杂散电感、系统频率有关。其阻抗|Z|与频率的关系曲线见图2所示
图 2
从图中可见,随频率增加,阻抗逐渐降低,在f=f0时,具有最低的阻抗,此即等效串联电阻ESR;当f>f0时,电容器已不具有容抗性质,而呈现感抗,这时电容器已失去作用。因此电容器工作频率应当远小于谐振频率。
对于一个选定容量的电容器,希望电容器在较宽的频带下呈现容性,即要求拥有比较高的谐振频率,则必然要求具有较小的杂散电感。
另一方面,如果电容器的等效串联电阻ESR比较大,则会出现在比较低频的情况下,电容器的容抗低于ESR,这时,电容器的交流阻抗主要取决于ESR,从而不能很好地实现交流低阻抗的要求。对于此因素的影响本文不作过多讨论。
下面我们来看杂散电感ESL在DC-Link电容器中的主要成因。
DC-Link电容器内部等效电路图如图3所示:
图 3
由于我们的DC-Link电容器产品使用的是金属化聚丙烯薄膜电容器,由于其比容较小,因而要获得比较大的容量,其体积相对而言比较大,产品内部由多只芯子单元通过串、并联组合而成。如果DC-Link电容器具有比较大的杂散电感,并且内部连接不合理,就会造成产品内部各芯子单元之间电流分布不均匀现象,在外部的表现就是产品局部温升过高。而感抗随频率升高而增大,因此该现象在高频情况下将会尤为明显,严重时会引起电容器热击穿而造成事故。
而薄膜DC-Link电容器内部杂散电感ESL主要来源有以下几个方面:
(1) 金属化薄膜卷绕而成的芯子本身引起;
(2) 芯子单元串、并联引线或铜排引起;
(3) 金属外壳电感,此种情况为产品某一电极与金属外壳相连而产生,其他情况无此项因素。
对于以上三点原因的解决措施,我们将在下面的案例分析中做探讨。
3、案例分析
下面以我司为某公司提供的DC-Link产品为例做具体分析:
产品型号为MKP-LG6000μF/1200V.DC标称有效电流300A,外壳采用的是无磁不休钢外壳。首先给出一组我们的温升试验数据,见表1
表1MKP-LG6000μF产品过电流试验数据摘录
备注:表1中个数据采集点均在图4中标明;试验电流为310A;试验频率为13.75kHz。
从数据中我们分析,5号与7号以及6号与8号点,其温差较大,达到8~10℃,并且在产品上表面(此为环氧面),其各点温度也分布不均匀,温差较大,影响产品可靠性。
图 4
上述试验所用的产品为我司早期设计的结构,未曾考虑杂散电感的影响以及产品内部电流分布的优化,并且由于电容器本身在使用过程中,电流具有集中效应,即电流会集中于电容器的上部。在上述方案中,产品内部芯子排列结构可简单地表示如图5
图 5
由上图可以看出,长方形为接线铜板,由于铜板存在一定的电感,所以对于高频电流,阻抗较大。根据公式 I=U/Z=U/ (XL+XR+XC)
XL=2πfL---------------------(4)
Xc=1/(2πfc)-------------------(5)
设2πf=ω)可知,当频率固定时,电感越大,感抗就越大。当频率较低时,例如在工频50Hz时,电路中的杂散电感所产生的感抗Esl较低,远小于Esc,因此Esl可忽略不计,而其中的Esr和Esc占主要影响地位。但当电流频率高达600kHz时,则容抗较低,约0.005Ω/mm,感抗非常大,约0.3Ω/mm,远大于Esc,在等效电路中占主要影响地位。若平均每1mm铜板的杂散电感约为1nH,而每个端子之间的距离为60mm,那么电路中总的杂散电感为60nH,而电容杂散为40nH,那么第一个电容的感抗为XL=40ω,第二个电容的感抗为XL=2Xl+Xc=160ω,第三个电容的感抗为:XL=4Xl+Xc=260ω。因为I=U/XL=200A,所以电流经过这三个的比值为I1:I2=4:1,I1:I3=6.5:1,由此得出1.4I1=200A而其中流经C1的电流最大,约为143A,流经C2电流约为36A,而流经C3电流约为21A。因此C1电流发热严重,而C2发热正常,C3发热较少,这样容易令C1烧坏,所以不能采取此种连接方式。同时,在频率比较低的情况下,比如工频50Hz,外壳材料对产品影响不大。但在频率达到10kHz或以上时,产品在使用过程中,外壳材料如果带有磁性,那么其本身也会因为感应加热而发热,从而对产品整体发热产生不利影响。
我们从四方面着手进行方案改善。
首先,我们根据单根矩形截面导线电感计算:130097913981232977_new.jpg zoom.gif
式中A为矩形导线厚度,H为矩形导线宽度,l为矩形导线长度
鉴于内部引线对杂散电感的影响,我们利用公式(6)估算导线电感量,通过对导线截面以及长度的调整,以达到在满足产品过电流良好以及成本等综合因素条件下,使得产品本身杂散电感尽量小,以达到减小电感部分热损耗的目的。
其次,我们通过对产品芯子连接结构进行调整,使得产品各个芯子单元之间达到比价均匀的电流分布。图6所示是我们调整之后的连接结构:
图 6
由图6可知,同样的器件,但是连接不同,其等效电路图也不一样。其条件同原有方案一样,但其等效感抗不一样。有等效电路图可知,XL1=XL2=XL3=2πfL,而Esr和Esc三者数值相等,因此流经每个电容的电流I=U/R=40A。这样能使电流均匀地分布到每个电容上。这样,就解决了电流分布不均而使电容部分电容发热严重的问题。
再次,我们通过对产品内部芯子端面连接方式进行改善:改变以往以整片铜排直接连接的方式,通过对铜排进行尺寸调整并且进行适当的裁剪,可以使得铜排本身杂散电感分布更加合理,并且同时减弱涡流对端面连接的影响,减少发热。
最后,由于无磁不锈钢仍然带有一定的磁性,中高频条件下容易产生额外加热,因此,我们将外壳材料更改为铝材,大大消除了外壳本身加热对产品整体温升的影响。
改进后,产品的温升效果如表2所示(测试点同表1):
表2 MKP-LG6000μF产品—改进后,过电流试验数据摘录
备注:温度点7未测量到,测试电流及频率与表1相同
从表2数据分析,5号、6号、8号点可见,产品外壳表面各点温度分布比较均匀,温差不超过3℃。并且从表1与表2各相应点数据进行分析,可见改进后的产品温升较改进前低,尤其是上端环氧表面,最高处低18.1℃。改进效果十分明显。
4、结语
此种方案不但解决了电流在电容器芯子组上的分布不均等问题,而且降低了设备的损耗功率,从而提高了机器的使用寿命。
随着工业发展的需要与顺应环保节能的主题,逆变电源使用越来越广泛,因此对其的技术要求更为严格。而对其核心部分---DC-Link电容器的质量要求也随之提高,我们通过充分考虑电容器内部芯子排布、引线分布电感以及磁性材料加热的影响,选用更优化的接线方式和设计方案,使DC-Link电容器能够满足技术不断发展的需求,反过来促进技术的进步。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电流检测在汽车电子系统中的实现
这里主要介绍电流的检测方法,发现设计中容易被忽略的一些因素。首先考虑两种不同的方法:基于磁场的检测方法和基于分流器的检测方法。 1.基于磁场的检测方法(以电流互感器和霍尔传感器为代表)有很多有点,如良好的隔离和较低的功率损耗,这使得它在电源驱动技术和大电流领域应用较多,但它同样也有不足,比如体积较大,补偿特性、线性以及温度特性不理想等。 2.分流器的方法高精度低阻值电阻器目前具有大功率和小体积的特点,这种方法成本较低,精度较高。在汽车电子中用的较多。
