土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 五招教你打造完美配电保障,一起来看看吧
五招教你打造完美配电保障,一起来看看吧
发布于:2015-09-18 20:07:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
基于对用户需求变化和当前机房配电系统的调查研究,山特公司推出智能配电柜IPDC,满足新时期机房配电环境的要求。此智能配电柜采用先进的软硬件设计,从五大方面入手,用全新的设计理念和思路,解决用户现实中的切实问题,力求给机房配电的建设和管理带来新的体验。山特IPDC容量范围30kVA-120kVA,主要可应用于金融、电信、企业、政府等数据中心,企业机房、系统控制中心等IT应用环境。
第一招 标准化设计
产品外形的设计到底重不重要,是不是可以给我们带来价值?这是一个很多人都会思考的问题。诚然,不要求外形设计可不可以呢,可以——我们追求的是最终价值,我们讲究返璞归真,所谓繁华易逝等等,会有很多人告诉你这样那样的答案。可是现实中是不是这样呢?绝大多数人会为房子装修、家具造型等等花费大量的精力。对美的追求与执著,造就了当代工艺美术的蔚然大观,也推动了人类文明的发展。能否带来机房系统整洁和谐,给用户带来愉悦的使用体验,是机房配电系统要考虑的一个首要问题。
当前机房配电系统存在比较普遍的情况时,配电水平参差不齐,配电装置各式各色,配电盘、配电箱、配电柜等等。走进机房,一眼望去,大小迥异,线缆杂陈,给人凌乱不堪、安全隐患之感。基于此项问题的客户研究,山特IPDC通过采用标准的网络机柜结构设计,使得配电系统能很好的融合到机房环境中,不仅增加了美观,还提升了配电系统乃至整个机房的档次和安全性,改变了当下配电系统形状与众不同、需要隐蔽防放置现状。
第二招 人性化设计
所谓的人性化是指设计产品时力求从人体工程学、生态学和美学等角度达到完美,从而真正实现科技以人为本的目的。让技术的发展围绕人的需求来展开,达到人与科技的关系协调。面对机房管理,存在的普遍问题就是很多企业没更多的资金和技术投入,机房管理人员的专业技能不够或管理权限有限,如何才能更好地维护呢?
山特IPDC从四个不同的层面着手,给机房配电系统的安全便易管理带来了新的思路,使得非电气工程师既可熟练操作:
1、宽大LCD触摸屏,人性化操作界面;同时,设立二层口令保护功能,针对不同权限,设立管理级别。
2、全正面操作,“标志化”管理,并设计EPO/REPO功能与紧急断电开关连接保护装置,即增加了系统的安全性,也可防止误操作。
3、历史操作和故障记录存储,能按时记录每次开关的操作,帮助查清故障原因,便于故障分析,权责明确。
4、集市电输入配电柜、市电输出配电、UPS输入配电柜及UPS输出配电柜于一身,安全可靠,便于管理。
第三招 智能化设计
对很多有机房配电操作经验的人来说,理解配电的重要性并不难,难就难在如何平衡电源分配和分配后的管理,譬如说,随着支路负载的增加,在传统配电系统下,很容易造成支路过载带来系统整体断电的风险。因为没有支路监测系统,使用者很难知道各配电分支的电能情况,如何规避,成了机房配电系统的重中之重,也是打造完美配电保障的核心。
山特IPDC独创的支路监测功能,在传统母线检测的基础上,增加对配电各支路的管理,通过对支路额定电流、实际电流、支路负载百分比、开关状态、支路电量等等指标进行监控,减少支路负载过载带来的系统风险。同时,可通过参数设定,定制化支路的告警参数,当负载变化超出额定范围,配电系统会自动通过远程管理功能将变化发送至管理者,使得机房配电系统的运行情况一目了然,便于用户及早发现安全隐患。
另外,山特IPDC通过对负载一天之中的变化情况记录,判断出UPS、电池的配备是否合适,以及系统在部分故障时的冗余能力,真正做到智慧配电,完美保障。
第四招 易扩容设计
山特IPDC输出分路采用常规固定式安装的微型断路器或者可以热插拔的开关。分路每21路为一组,可以达到21~48路输出回路。如采用热插拔卡式开关,可以免工具灵活热更换、在线扩展及根据现场负载的配置及变化情况调整三项平衡。用户可以根据自己现阶段的实际需要,定制分路开关的数量,日后负载扩容后,只需要购买需要的分路开关,在不影响系统运行的情况下,即插即用,轻松扩容。如支路开关损坏或负载迁移变化,也只需要在线调整支路所在的那个开关即可。
同时,借助母线监测中三相动态监控数据中显示的三相电压、电流、频率、零序电流、功率因素,以及系统状态等信息,通过热插拔开关调节,调整取电相位,轻松实现3项不平衡的灵活调整。另外,山特IPDC在控制面板上设有三项指示灯、运行指示灯、声音警报器、屏蔽按钮等,让复杂的配电管理简单化,提高机房系统整体的效率和可靠性。
第五招 定制化设计
从使用方的角度来讲,每个企业的机房规模、设计架构、负载状态以及资金投入、发展水平等等存在诸多不同,对机房配电的实际要求也会不同,如何才能找到最适合自己的配电系统,使很多人会焦虑的事情。焦虑的原因大多局限在专业知识不够,不知如何辨别和选择,其次,没有太多的时间和精力,交易成本太高。为了有效解决这些问题,山特IPDC推出“顾问式”销售和“定制化”设计相结合的方法,最大限度的满足用户“便利”、“实用”的现实要求。
通过专业的售前工程师的实地测算,针对用户规划需求和负载现状,给出专业的配电系统设计方案,帮助用户选择最适合的配电方案。同时,山特IPDC通过丰富的选配件设计,如市电双路输入自动切换选件ATS、隔离变压器、维修旁路、市电输出分路、防雷模块等等,满足用户个性化的需求。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压电器制造技术发展方向的探讨分析
近几年低压电器行业出现了前所未有的发展机遇。预计2001年到2010年每年新增装机容量为21GW左右。按照经验配套比计算,每年需要低压框架断路器约48万台,塑壳断路器482万台。加之国家鼓励机电产品出口,出口量稳步增长。所以,我国低压电器市场容量是巨大的,而且处于上升阶段,前景非常乐观。 市场格局:国内企业力推第三代产品 但国外已推出第四代产品 我国低压电器行业从简单装配、模仿制造到自行开发设计,现发展到近1000个系列,生产企业1500家左右,年产值约200亿人民币。
