土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 求教阳台这样加固可以么,不知道去哪里问了
发布于:2015-09-18 16:32:18 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
房开设计的阳台较小,只有160公分*130公分,(宣传的时候是1.8*1.5米,有20公分的是墙(边)),实在太小,但是有个空调机位,有70公分,所以准备打通了用,很多人家也都选择这样做了,
如果这个阳台是正常的阳台,那么肯定可以使用没问题, 但是现在房开都爱偷工减料,所以原本设计做空调机位的地方,有些邻居和朋友都认为,可能加的钢筋很细或者很少,现在又要封阳台,铝合金窗户加上钢化玻璃大约有300斤,房开的人也说过这个空调机位承重不会超过300斤,如果以后不知道的人在那面阳台上活动太大,就不保证安全了,所以我想加固一下,但是不知道做法对不对,所以来请教万能的吧友
在这里先感谢了
描述如下:
阳台只有160公分*130公分,(宣传的时候是1.8*1.5米,有20公分的是墙(边)),有个空调机位,有180公分宽*70公分长(含边),所以准备打通,打通后加上墙(边),新阳台的长乘宽为:180公分*200公分,厚度大约是10公分,长度在130公分到150公分的地方有一道牵引粱担着,70公分的空调机位是挑出去的,就一块10公分厚的板子
我准备用18的三级钢筋竖着铺一遍,间距在15公分,用了9根2米多点的钢筋,(只竖着铺,因为阳台在130公分到150公分的地方有一道牵引粱担着,个人认为横着的话,没多大用,只能加重阳台的负担而已)然后多放点水泥打一层6至7公分的灰浆把钢筋包裹
求教:这样加固可以吗? 如果可以的话,请帮忙算算加固后阳台的承重大约是多少,或者给点建议,谢谢
本人初次接触这些,可能描述不是十分得体,请谅解,如果需要请提问,我可以备注说明,
  • 真仙
    真仙 沙发
    建议到建筑结构版块,有加固的
    2015-09-19 10:18:19
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
关于工厂地坪承载力,求救
求教各大神原建筑设计为300路拌灰土+300成品灰土+300二灰结石+50厚C15垫层;我们现场想改成500厚块石+200厚C20垫层请问怎么验算承载力是否满足啊
