土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 多功能水泵自力式流量控制阀的标准技术
多功能水泵自力式流量控制阀的标准技术
发布于:2015-09-18 14:57:18 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
该标准适用于公称压力为PN1.0MPa-PN4.0MPa,公称通径为DN50mm-DN1200mm的多功能水泵控制阀。现将标准技术要求介绍如下:
多功能水泵控制阀
1压力——温度度级
多功能水泵控制阀的压力——温度等级由壳体、内件及控制管系统材料的压力——温度等级确定。多功能水泵控制阀在某一温度下的最大允许工作压力取壳体、内件及控制管系统材料在该温度下最大允许工作压力值中的小值。
1.1铁制壳体的压力——温度等级应符合GB/T17241.7的规定。
1.2钢制壳体的压力——温度等级应符合GB/T9124的规定。
1.3对于GB/T17241.7、GB/T9124未规定压力——温度等级的材料,可按有关标准或设计的规定。
2、阀体
2.1阀体法兰法兰应与阀体整体铸成。铁制法兰的型式和尺寸应符合GB/T17241.6的规定,技术条件应符合GB/T17241.7的规定;钢制法兰的型式和尺寸应符合GB/T9113.1的规定,技术条件应符合GB/T9124的规定。
2.2阀体结构长度。
2.3阀体的最小壁厚铸铁件阀体的最小壁厚应符合GB/T13932-1992中表3的规定,铸钢件阀体的最小壁厚应符合JB/T8937-1999中表1的规定。
控制阀
3阀盖膜片座
3.1阀盖与膜片座、膜片座与阀体的连接型式应采用法兰式。
3.2膜片座与阀体的连接螺栓数量不得少于4个。
3.3阀盖与膜片座的最小壁厚按2.3的要求。
3.4阀盖与膜片座的法兰应为圆形。法兰密封面的型式可采用平面式、突面式或凹凸式。
4阀杆、缓闭阀板、主阀板
4.1缓闭阀板与阀杆应连接紧固、可靠。
4.2缓闭阀板与主阀板的密封型式应采用金属密封的型式。
4.3主阀板与阀杆必须滑动灵活、可靠。
4.4主阀板与主阀板座的密封可采用金属密封和非金属密封两种型式。
全部回复(6 )
  • azfgstao
    azfgstao 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-12-12 14:11:12
  • 攻城师15875
    多功能阀泄压不正常的原因和措施,急用,谢谢!
    2016-12-08 17:57:08
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
求助给排水设计规范
谁有工业循环水冷却设计规范2014版(电子版),麻烦各位大神发我QQ邮箱一下512166620@qq.com,谢谢了!
