土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于短肢剪力墙概念的疑惑:如何控制其轴压比
发布于:2015-09-18 14:12:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《高规》7.1.8条,“各肢截面高度与厚度之比不大于8”,那常见的L形墙,主肢a大于8,次肢b不大于8。这个,A和B都是长墙?还是A是长墙但B是短墙?从规范字面上看,是后面一种。这也跟朱炳寅书中的一个意思。但是软件PKPM都默认看成长墙。
这里面牵扯到轴压比问题,短肢的轴压比比长墙的严格,比如L形墙抗震等级2级,按PKPM都是限值0.6,但按规范次肢b不应该是0.5吗?
另外PKPM对待Z字形墙,又开始区分了长短墙,如:Z字第一肢墙是大于8,其余都小于8。程序最后结果,第二肢看成长墙,但第三肢看成短墙。这种情况。困惑。
圈出来的看成短墙,轴压比0.51。二级抗震。按长墙是0.6,短墙是0.5,红了?感觉程序有点乱?PKPM到底是如何判断和控制长短墙?规范上又该如何理解?
  • 结构小屈
    结构小屈 沙发
    貌似没看懂,仅就图中所圈墙肢来说不考虑其它部分其为短肢,轴压比按0.5,当然红了。
    2015-12-15 16:32:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑要做这么一个屋顶,怎么做新疆帽屋顶
建筑要做这么一个屋顶,如图所示,跨度18m!! 问题一:做什么形式 可以使这个东西看起来薄透!! 问题二:支座怎么处理? 因为没做过,所以一时找不到更多的问题,希望高人多多指教!!:)根整体的关系放大!!构件尺寸!!
