土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 典型行业中水回用技术及水质评价标准浅析
典型行业中水回用技术及水质评价标准浅析
发布于:2015-09-18 14:37:18 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
中水指各种排水经处理后达到规定的水质标准,可在一定范围内重复使用的非饮用水,其水质介于清洁水(上水)与污水(下水)之间[1]。因为它的水质指标低于生活饮用水的水质标准,但又高于允许排放的污水的水质标准,处于二者之间,所以叫做 “中水”[2]。 中水能够代替非饮用、与人体非直接接触的自来水。应用于市政杂用等领域,将污水处理为中水并加以使用的过程就是中水回用。
据统计,我国目前已有75%以上的湖泊水域、52%的城市河段、90%以上的城市水域以及50%的城市地下水,不同程度地遭到污染,进一步加剧了水资源短缺,使本已严重的水资源供需失衡的矛盾显得更加突出[3]。随着水资源需求量的急剧增加和水环境污染的日益严重,许多国家都面临着水资源短缺的危机,因此把城市外排污水作为第二水资源加以开发利用就显得尤为重要,通过中水回用可一定程度上缓解水资源危机。
中水回用技术的应用
1典型行业中水回用技术
1.1电子行业
以某电子厂为例,该厂废水主要为酸性废水、含氟废水、超滤反冲洗废水和反渗透浓水。
酸性废水经管网收集进入进水泵房,采用“加氯反应+中和+滤布滤池+超滤+反渗透”工艺,尾水达到相应标准后经专用管道回用于该厂作为生产纯水的源水和冷却塔补水。
含氟废水、超滤反冲洗废水、反渗透浓水,经搜集进入进水泵房,采用“加氯反应+混凝沉淀+滤布滤池”工艺,处理后达到相应标准回用于某热电公司的冷却水系统补充水,剩余尾水再经过“超滤+反渗透”工艺处理后达到相应标准后经专用管道回用于该厂作为生产纯水的源水和冷却塔补水。
中水回用超滤过程
1.2汽车制造行业
以某汽车制造公司为例,该公司废水包括乳化液废水、清洗废水、喷漆废水、电池废水、脱脂废液、其余废水和生活污水。
乳化液废水、清洗
    yj蓝天 沙发
    好像资料不全啊!
    2016-02-28 22:54:28
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
中水回用工艺(MBR)污泥膨胀控制对策
处理设施概况 该工程原水主要为天津大学学生公寓排放的洗浴废水,废水水质及处理要求见表1。 该中水回用工程采用新型淹没式复合膜生物反应器——生物接触氧化和膜生物反应器结合的处理工艺,工艺流程见图1。MBR反应器主要设计参数:处理水量为120m3/d,水力停留时间(HRT)为6h,MLSS的质量浓度为5000mg/L,容积负荷(以CODCr计)为0.57-1.59kgCOD/(m3·d)。
