土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求湿式报警阀的几个问题!
求湿式报警阀的几个问题!
发布于:2015-09-18 15:36:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、两个压力表之间的这根管子是干什么用的?中间的那个铜的是干什么的?
2、左边有三个阀门,分别是干嘛的?试验前后这几个阀门该在什么状态(开还是关)?
3、还是左边,供水侧的那根管子,为什么要连接到上面?
4、想试验的时候,怎么操作?
全部回复(3 )
  • 地在在44555
    hyc1984314 发表于 2015-9-18 16:38 1、中间那个铜是止回阀,因为消防验收时报警阀腔体前后压差需满足要求,见04S206-82、左边三个阀门以上开 …层主有没有湿式报警阀的什么安装图集之类的,我想看看延迟器要不要装个过滤器~~
    2015-11-15 16:31:15
  • hyc1984314
    hyc1984314 板凳
    2、左边三个阀门以上开启状态正确,中间那个阀门位置应该是个过滤器。
    3、见04S206-8 9,14
    4、请在专业人员指导下操作。
    2015-09-18 16:38:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
【给排水精品案例】第十六期:某消防工程设计案例
本工程建设地点位于江苏省,周边规划道路完备。给水拟由广场路、海陵北路各引入一条DN150给水管。为提高供水可靠性,引入管沿建筑周边形成环网,向消防水池、各处生活用水点及室外消火栓供水。 本工程在市政引入管上设总水表。 室外消防用水采用低压制,消防与生活管网合用,沿消防车道合理布置室外消火栓,共设置5套DN100室外消火栓。消火栓间距不大于120米,距路边2米,最大保护半径不超过150米。 系统为低压制,火灾时由城市消防车前来施救。
