土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教几个关于对接与角接组合焊缝的问题
请教几个关于对接与角接组合焊缝的问题
发布于:2015-09-18 13:42:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1.对接与角接组合焊缝仅存在于T形接头中吗?
2.我觉得这个名字里面的角接似乎不是很合适,按我理解角接仅仅指的是L形连接,这个名字是不是取为对接与角焊缝组合焊缝更为贴切一点呢?
3.对接与角接组合焊缝与一般的对接焊缝的区别是不是仅在于:前者是在后者的两侧补焊加强角焊缝呢?
4.焊缝连接 接头形式可见附图
全部回复(4 )
  • haifenn
    haifenn 沙发
    应该是在T形接头中最常见。其它你的理解应该是对的。
    2020-05-29 14:11:29
  • zhouxy1993
    zhouxy1993 板凳
    “对接与角接组合焊缝与一般的对接焊缝的区别是不是仅在于:前者是在后者的两侧补焊加强角焊缝呢”同意你的观点,一直不理解,现在终于理解了
    2017-01-13 22:20:13
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
工艺孔处钢板被拉裂,这是什么原因造成的
现场钢梁在地面拼接焊接后,工艺孔处钢板被拉裂了,钢梁截面H550x200x35x50,材质Q345B;分析了一下可能原因如下:1、因制作厂失误,将对接处两侧都开设了坡口,导致翼缘焊缝宽度达约11cm,腹板焊缝宽度达8cm,焊接量较大,焊缝收缩导致钢板被拉裂;2、焊接顺序有问题,现场焊接顺序为上下翼缘轮流焊接直至焊接完成,最后焊接腹板;3、工艺孔处翼缘与腹板埋弧焊缝存在缺陷;4、钢板质量不合格;
