土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于剪力墙边缘构件“纵向钢筋”的含义的分析
发布于:2015-09-18 11:39:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问一个长久以来都没有搞明白的问题:
1. 根据《抗震》2010第6.4.5-3表,二级底部加强区,纵向钢筋(取较大值)0.010Ac, 6d16.
请问:6d16到底应该如何理解?是构件中的直径不得小于d16?还是构件中有6d16即可,其它钢筋直径可小于d16?
2. 例如:下图转角墙,0.010Ac=0.010*(200*900)=1800mm2,
1) 可采用图一做法:8d16+4d8=1810mm2>1800mm2, >6d16
4d8 如果可以当做纵筋使用,可起到减少纵筋间距的作用(对防裂有利),又可增设拉筋。箍筋约需 d8@125mm。则体积配筋率约为2.05%
2) 可采用图二做法:10d16=2011mm2>1800mm2, >6d16
不布置任何直径小于d16的钢筋。箍筋约需 d8@115mm。 则体积配筋率约为2.18%。
结论:第2)条相对1)条,不但含钢量高,而且部分纵筋间距较大。
3)或者采用图一a中的 6d16+6d12,感觉比第1)、2)条的方法都更合适一些。对拉筋的固定作用,d12比d8也要强许多。
3.另对于三、四级剪力墙构造边缘构件,《抗震》规定4d12即可。但是对于GAZ来说,最小尺寸都为400mm长,如果考虑无肢长度不得超过300mm,则必须布置6根钢筋。那么是否可布置4d12+2d8(图三),还是必须布置6d12(图四)?
换个角度继续讨论箍筋问题。 条件:二级底部加强区,纵向钢筋(取较大值)0.010Ac, 6d16, C35。
1.按图五配8d16即可满足。4d8只起加密纵筋的作用,当然也可不设(如果控制纵筋间距300mm)。箍筋 d8 @99
2图六:是在图五的基础上,4d8间布置拉筋,拉筋计入体积配箍率。箍筋 d8 @ 113.
请问:如果,边缘构件内的纵筋直径不得小于d16,那么d8间的拉筋是否可以计入体积配箍率?
3.写到这里,突然又想起一个问题。上边只所以写箍筋 d8@ 99。我是按图七计算的(画圈部位,箍筋保护层取0;其它边箍筋保护层取15mm)。
但是,习惯上设计人一般按图八画施工图。
1).《抗震》2010似乎(规范不在手边)是按图七画的边缘构件。现在,还有多少人按图七画图?不过,如果按图七画图的话,中间是必须按图五增加d8钢筋了,否则,纵筋间距>300mm.
2) . 《抗震》2010在计算体积配箍率时,删掉了不可重复计入重叠区域的话。删除是删除了,但并没有说该咋样计入。那么,有多少人已经开始计算重叠区域了?
全部回复(4 )
  • 结构生活
    结构生活 沙发
    1.6根16其直径和根数是否双控的问题?答;钢筋的直径和根数必须满足要求(双控)出处;2013江苏省建设工程施工图审查技术问答
    2.三、四级剪力墙构造边缘构件的问题?答;直径8的肯定不行,至少用到10,即4根12+2根10(剪力墙竖向钢筋直径不宜小于10)
    3.制图的问题,答:我们一直用的图七的画法(其实剖断线处应该要把水平分布筋也画出来)
    2015-09-23 09:17:23
  • hjb53475
    hjb53475 板凳
    1、6d16理解为按面积控制,即1206mm2,其他抗震等级同理。
    (这个问题在《建筑结构》2013年第8期有文章分析。)
    2、采用图一画法,配置12d14,面积1847mm2,箍筋需 d8@110mm。
    虽然规范没有规定边缘构件纵筋的最小直径要求,但是连墙身竖向分布筋都要求不宜小于d10了,边缘构件一般还是从d10用起吧。同样,纵筋间距300也满足规范要求,但是高规7.2.19规定了温度应力可能较大部位剪力墙分布筋间距不大于200,那这些部位的边缘构件纵筋间距最好也按不大于200。一般画图时又不会区分是否7.2.19规定的部位,为方便起见,还是一并取不大于200来控制纵筋间距,纵筋多一点可多拉箍筋,算体积配箍率时箍筋间距也可疏一点。
    3、习惯上还是按图八画图,应为插件生成方便,也不是很必要扣这一点点体积了。
    2015-09-22 22:59:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这种弧形楼梯怎么计算,按什么来设计?
方方正正的好设计,但是这种2边都是弧形的怎么计算,用Morgain能算吗,哪位大神说下。。急
