水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
技术前沿:电镀废水可用于膜处理系统电镀废水膜处理系统利用自动化控制手段结合微滤膜固液分离技术,取代传统工艺中的沉淀和过滤工序,既能有效节省占地空间、简化处理工序、提高处理效果,又能稳定达到新的排放标准。 电镀废水的污染 近年来,随着国家对重金属污染防控力度的加大及群众环境意识的提高,电镀行业的污染问题越来越受到关注。但是现有电镀企业的废水处理设施一般采用传统的处理工艺,主要设施有沉淀池、多介质过滤器、活性炭过滤器等。受设备本身过滤精度的限制,出水经常会带有悬浮的细微颗粒,造成污染物超标。同时,现有的电镀企业普遍自动化程度低,设备启动、药剂投加、设备联动等方面都靠人工,直接导致污水控制系统不能根据来水水质及时调整控制,造成水质波动大,难以稳定达标,要达到新的排放标准难度就更大。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
