土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于市政管网两路供水
关于市政管网两路供水
发布于:2015-09-18 10:01:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据新消规4.2.2 用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求:
1市政给水厂应至少有两条输水干管向市政给水管网输水
2市政给水管网应为环状管网
3应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。
自来水公司一般的模式,甲方递交接管申请(预估用水量),因为涉及到建设费用一般批复了两个用水点的
消防应该是认可的。
请教一下,1、消防用水(如水池补水)是否需要单独接表计量?计费是否同市政自来水?
2、一般城区的商业用地(位于道路转角处)是否可以默认是满足4.2.2要求的,批复两点用水是衡量方式及具体标准范围。
以上谢谢
全部回复(7 )
  • nuanai0423
    nuanai0423 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-12-16 14:22:16
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    自来水供消防,国家规定消防用水不收费,但一定要设水表。这两个不矛盾。
    2016-12-16 11:39:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水消防系统的稳压方式分为直接稳压方式和配合稳压方式
  水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 建筑消防稳压系统的应用  1 稳压泵配合高位水箱稳压方式  系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。
