土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个负荷是否是消防负荷?
有个问题,平时我们给地下室的集水坑(除消防电梯井下部的)潜污泵配电的时候,都是按照普通负荷考虑的。
现在有人提出,所有的地下室集水坑都是消防负荷,这样说有依据吗?
全部回答(16 )
  • 1354tzl
    有变配电所所在的地下室潜水泵按消防负荷计算,其它无变电所的地下层潜水泵就不属于消防负荷,因为地下室变配电所要担负起消防负荷供电的要求,不把水及时排走怕变电所淹水,影响消防负荷供电,所以有变电所所在的地下室潜水泵按消防负荷考虑。
    2016-07-11 22:05:11 来自 PC 评论 举报
  • 巴亚
    谢谢楼主分享!
    2015-09-20 18:57:20 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
