土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于木屋设计施工流程中不能忽视的问题
关于木屋设计施工流程中不能忽视的问题
发布于:2015-09-18 08:05:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
木屋是一种建筑,是建筑就有设计和施工的两个基本过程。木屋也是一种产品,一个好产品在生产过程中会遇到什么问题,对生产过程中,每个环节都必须先予预计和评估,制定相关方案预防问题的产生,只有对每个细节都设计到,每个细部都做好,才能制造出好产品。笔者通过十余年的学习,不断汲取经验和教训,体会到木屋从设计到施工的整个过程中有些问题不可避免会发生,必须正视这些问题,尽量规避这些问题。
   与外界的沟通贯穿设计始终
  从沟通开始,笔者认为设计最重要的一环就是沟通。一是要与木屋需求者的沟通,二是要与周边环境的沟通。其中平面设计要求木屋用途与使用功能必须与需求者进行充分沟通,从初设到终稿,需进行多次修改,最终方案必须满足使用功能和体现需求者的真正意愿。在外观的设计当中,外立面和坡屋面的设计,力求造型独特美观,但又要考虑到造价成本和施工难度,要与需求者多次沟通,既要实现设计师美的意念,又要让需求者乐意接受。同时要与地理环境相融合,并能成为一道景观。颜色设计要求人与环境的沟通,颜色主色调要力求与周边景色环境和人文历史协调相融,要与需求者充分沟通和修改,并征得同意和确认。
  结构设计方面,在满足结构承载安全的情况下,合理选择材料规格与等级标准。结构造型与选材要求沟通需求者的意愿,根据业主对房屋造形的要求、设计和对结构主要材料的要求、对房屋造价控制的要求等,进行选择、推荐、调整、确认。在满足结构材料的力学要求条件下,追求造价成本的控制。
  耐久性设计应根据不同地域的不同气候条件,即空气干湿度、木材平均含水率、温差、雨水量、木材害虫、白蚂蚁危害等影响因素,设计不同的防腐处理的载药量要求,确保木结构产品能使用50年以上。
  耐候性。充分考虑温差变化,干湿度变化,对木材的防裂、油漆的抗老化要求,防水卷材耐寒冻及耐高温的选择等都要能与当地气候条件相适应。
  安全性。要根据木屋用途及需求者对内装材料的要求。对内装修材料进行选择,如是用于度假宾馆、住宅、大型公用建筑,内饰材料用木材需设计采用达到难燃B 1级的阻燃处理标准。推荐采用硅酸钙板、石膏板等耐火板材。
  舒适性和节能、环保。保温隔热材料应选择阻燃性好,无毒害的保温材料。不同区域、不同气温应分别选择保温层的厚度及墙体的厚度。太阳能的利用,L E D 光源应用应考虑自然通风有利、空气对流的设计减少空调的使用。选择无毒害的水性木漆或水性无毒害的涂料。
  窗户尺寸及其他应考虑的因素要满足采光要求。追求把户外景色纳入屋内的效果,观景窗应设计大窗或落地玻璃墙,达到自然通风,保持干燥的要求。尺寸最好按鲁班尺中双线红字吉利财气的讲究,结合常规设计尺寸进行调整。
  踏勘是设计过程的关键环节,只有充分了解项目地点的自然环境,才能设计出自然品味的作品。勘察地表地质情况,丈量建设用地的尺寸,测绘建设用地的地形,拍摄建设用地四周的景物,测定项目建设用地的主景观方位的朝向,测量建设用地的高程,咨询周边村庄的民俗、文化及居民建筑的风格与传统。
  生态保护是基本的一环,虽然有建设就有破坏,但是一棵树也是生命,它会让人类生命力更强,会让环境更美,会让生活更好。若过度地开挖土方,破坏地表植被,造成水土流失,甚至导致泥石流的发生则是失败的方案。这些会对环境造成破坏,对人类造成损害的事件,往往在设计过程中埋下隐患,应予以避免。
  在踏勘时留意建设用地中的树林植物,丈量较大树木之间的距离和在建设用地中的位置,设计时能避则避,能留则留,笔下留“命”。如在山地上建木屋,可采用落差式设计,避免土方开挖,又增加建筑物的层次感,让造型更丰富美观。不砍树、不动土是最佳的生态保护设计手法。
  安装施工存在的问题
  木屋的安装施工,是一个建设的过程,从放样开始到竣工验收,都必须按照建筑施工的有关规范进行标准作业。但木结构房屋的建筑还是有其特殊性的。几年来笔者在木屋建筑过程中,碰到不少问题,主要体现在以下几个方面。
  缺少专业施工管理人才,管理不到位。木屋需求方的工程技术管理人员缺乏木结构的相关知识,难沟通。缺少经过木结构施工专业培训的木工和木结构安装施工的熟练工人,木屋安装、装修的质量难保证,工程进度难以保证。
  木结构房屋是一个系统完整工程,目前行业未建立相关的施工规范,未建立定额标准,未明确专业的安装施工总承包资质。因此目前大部份承揽木屋建筑工程的企业,是在建筑行业的夹缝中求生存。
  中国的木结构建筑目前仅有一个“木结构设计规范”和“木结构试验方法标准”,而木结构建筑设计规范,只有北美轻型木结构可套上,其他类型的木结构则用不上。从木结构试验方法标准来看,目前中国的木结构安装施工企业没有条件建立试验室的,而且能掌握试验知识和技术的人才缺失。目前无论是木结构房屋建设单位,还是承建单位,没有人重视和实际进行木结构物理性能试验,也没有对木构件和对五金连接固定件的试验,只有少数人会提及,少数人会照搬书上的数据和说法,而没有人真正会去做,更没有人真正会做。
  由于没有木结构的建筑施工相关规范,没有木结构工程的定额标准,没有木结构相关的验收标准。在施工过程中,常遇到建设方不确认施工中各道工序的质量是否合格,不确定工程造价是否准确,竣工验收的数据及相关检测报告的确认也左右为难。因此木结构承建单位是有口难言,只能道:“这就是木屋,说也说不清楚”。
  没有产品的标准和规范、行业发展无序、同业的不良竞争、企业宣传的夸大其词、大量低劣的木构造房屋及用木材板、方料搭建起的木板房,冲击了市场,混淆了人们对木结构房屋质量的认识。游击队已经击溃了正规军。木屋的概念已经混淆不清,木屋的安全已经没有保障。木屋桩基没有经过防腐处理直接埋入地基,基础柱子与地面框梁的接点固定仅用几枚铁钉,用熔点极低的“宝丽绒”作为保温材料,屋面防水采用油毛粘,这种低质低价的恶性竞争,留下了严重的安全隐患,损毁了木屋的名誉。
  中国木屋没有统一的型材标准生产供应体系来建立相应材料标准,没有统一的五金连接紧固件的标准和供应市场,企业各自为战,自成体系。木屋用材五花八门,难以保证木屋产品性能和质量的统一性。性价没有可比性。
  木屋由于缺失上述种种硬件和软件,因此木屋安装施工质量只能靠实行者的良心来保证。木屋建筑行业的发展需建全标准和规范,要依靠国家、企业、个人共同努力,提早实现。木屋安装施工中的种种问题和困难,只有行为讲良心,行动有标准,才可以迎刃而解。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
胶合木节点设计勘误(一)之梁端支撑节点
简介对木框架结构房屋而言,合理的节点设计是结构可靠与舒适的重要保证。用锯材或胶合木建造木结构房屋时毫无疑问都需要注意节点的设计。跨度、规模较大的建筑往往采用胶合木建造,那么合理的节点设计在胶合木建筑中可能显得更为重要。节点细部的构造需要仔细考虑木材的干缩湿涨的特性,避免在节点处产生横纹拉应力。同时节点处需避免应力集中,应力集中可能导致节点在此处失效。另外,节点处应采取一定隔离措施,避免木构件过度受潮。首先要注意木材会随着湿度循环而干缩湿胀,其次,含水率超过20%时,未经防腐处理的木材可能由于微生物的生长而腐烂。
