土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 美国某栋轻型木结构木别墅住宅的建造过程图解
发布于:2015-09-18 08:28:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
美国现代典型轻型木结构独立别墅住宅的建造,一般有下面几个步骤:
购买地段(Purchasing a Lot)→住宅设计(The House Plans)→选择承建商(Choosing a Builder)→办理建筑许可证(The Building Permit)→
地基开挖(Excavation)→地基处理(Footings)→基础部分的施工(Foundation)→水管布线(Rough Plumbing)→
基础防水(Waterproofing the Foundation)→基础回填土(Backfilling the Foundation)→
地板辐射采暖(Radiant Floor Heating)→地下室地面(The Basement Floor)→
临时供电(Temporary Power)→垃圾箱(Dumpster)→
住宅上部结构部分的施工(Framing)→木结构框架(timber frame)/ 砌体(Masonry)→
楼层(floor)→屋顶(Roofing)→壁炉(Fireplaces)→保温材料(Insulation)→
砂浆抹灰(Stucco)→干壁 / 纸面石膏板(Drywall)→瓷砖(Tile)→涂料(Paint)→
电气布线(Electrical Rough-in)→暖通空调(HVAC)→
硬木地板(Hardwood Floors)→门口前木板平台(Decks)→机柜(Cabinets)→台面(Countertops) →
家用电器(Appliances)→暖通空调完成(HVAC Finish)→ 水暖完成(Plumbing Finish)→
地毯Carpet →外部栏杆(Exterior Railings)→设施(Hardware) →
化粪池系统(Septic System)→ 室外庭院绿化(landscaping)。
别墅住宅,从正面看,是一层样式。
别墅住宅,从背面看,是两层样式。
别墅住宅的主人
别墅住宅,座落地点,测量定位。
独立住宅,从正面看,是一层样式,而从背面看,则是两层样式。
因而别墅住下部,一层位置的墙体比较特殊。部分墙体,为现场浇注的钢筋混凝土墙体,部分墙体,为轻型木结构框架墙体。
地基土壤,挖掘整平,压实处理之后,开始支护钢筋混凝土条形基础外围木模板,布放钢筋,准备浇注混凝土。
别墅住宅,施工现场,局部一角。
钢筋混凝土地下室墙体的外侧,黑色的部分,为墙面涂敷的沥青材质的防水材料。
开始组立搭建2×4 / 2×8规格木加工制作的轻型木结构墙体框架
轻型木结构墙体框架,组立搭建,施工现场。
别墅住宅下部,钢筋混凝土条形基础垫层部分,混凝土已经浇筑完毕,处于凝结硬化养护之中。
在钢筋混凝土条形基础的上方,开始绑扎墙体钢筋网,组立墙体的外围钢模板。
墙体钢模板内部,已经灌注混凝土,正处于凝结硬化养护之中。从图中显示,可以看出,工地供电设施已经安装。
别墅住宅,内部地面,铺设碎石垫层,埋设各种管道。
正在混凝土地面机械压实抛光处理
室内地面,施工现场,局部一角。
从别墅住宅的背面方向,向前方看,施工现场。
别墅住宅,一层上部,二楼楼面,施工现场。
楼层承重结构部分为实木大梁,上铺一层OSB定向刨花板结构板。
开始进行二楼位置,轻型木结构墙体框架部分的组立搭建施工。
轻型木结构墙体框架,局部施工位置特写。
二楼内部,轻型木结构墙体框架,施工现场。
从图中可以看到,别墅住宅的外墙,轻型木结构墙体框架,
外侧已经钉贴了一层OSB定向刨花板。
从别墅住宅正面方向,向前看,别墅住宅的施工现场。
二楼内部,施工现场局部。
从别墅住宅正面方向一角,向前看,别墅住宅的施工现场。
小雨中的别墅住宅二楼楼面施工现场
别墅住宅室外,机械挖掘地面下方的管道沟槽。
二楼内部,施工现场局部。
从正面方向,向前看,别墅住宅,施工现场。
从背面方向,向前看,别墅住宅,施工现场。
别墅住宅,二楼内部,施工现场局部。
二楼一端,局部楼面位置,施工现场。
位于别墅住宅,背面一端,一楼垂直立柱支撑区域,开敞空间的上部。
别墅住宅,正面方向,向前看,施工现场。
别墅住宅,二楼内部,施工现场。
开始进行,两层别墅住宅上部,屋顶位置,实木大梁拼装、搭建屋架的施工
从两层别墅住宅,背面方向,向前看,实木大梁拼装、搭建屋架,施工现场
正面二楼位置,实木大梁拼装、搭建屋架,下方的施工现场局部。
别墅住宅,二楼上部,实木大梁拼装、搭建屋架,内部施工现场局部。
别墅住宅,上部屋顶位置,实木大梁拼装、搭建屋架,基本完成,
正待铺设屋架上方的OSB定向刨花板屋面板。
别墅住宅内部,屋架下方的施工现场。
别墅住宅内部,屋架下方的施工现场。
从背面方向一侧看,两层别墅住宅的施工现场。
屋面、墙面两个较大部位的外侧,全部铺贴一层OSB定向刨花板结构板。
从正面方向看,两层(看似一层,实际为两层)别墅住宅的施工现场。
别墅住宅内部的施工现场,可见,保温门窗,已经安装。
别墅住宅内部,估计为装饰性“壁炉”的位置,施工现场。
别墅住宅二楼一端,开敞式露台的内部,施工现场局部。
从别墅式两层住宅的正面方向看,屋面板的外侧,已经铺设了一层防水卷材。
从别墅式两层住宅的背面方向看,施工现场。
从上到下,
屋顶部分:
实木大梁木结构承重屋架的外侧,钉贴一层OSB定向刨花板结构屋面板,
屋面板的上部,铺设一层防水卷材,
屋面后续施工项目(估计):
外部:钉设顺水木搁条 + 挂瓦木搁条 + 铺设安装瓦片材料。
内部:在木屋架框架的中间,填充无机物材质的玻璃纤维保温材料,铺贴一层单方向透潮薄膜,钉设木搁条,固定安装防火纸面石膏板,粉刷石膏板表面。
外墙部分:
外墙门窗口位置,经安装保温门窗。
外墙后续施工项目(估计):
OSB定向刨花板结构墙面板的外侧,铺贴一层单方向透潮薄膜,钉设一层透气层木搁条,安装木质外墙壁板。
全部回复(5 )
  • aceyu123456
    aceyu123456 沙发
    谢谢楼主分享的资料。
    2025-03-08 14:42:08
  • yzd73158395
    yzd73158395 板凳
    轻度方面:轻型木结构具有相当高的强度和刚度。主要原因在于:构件的共同作用和复合作用。
    2019-12-02 08:49:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于中国古代建筑图解的研究分析(图文)
第一章 屋顶屋顶是我国传统建筑造型艺术中非常重要的构成因素。总起说来,从古至今中国的建筑都突出屋顶的造型作用,只是在不同的历史时期呈现出不同的形态,或是说成熟与不成熟形态罢了,从我国古代建筑的整体外观上看,屋顶是其中最富特色的部分。我国古代建筑的屋顶式样非常丰富,变化多端。等级低者有硬山顶、悬山顶,等级高者有庑殿顶、歇山顶。此外,还有攒尖顶、卷棚顶,以及扇形顶、盔顶、盝顶、勾连搭顶、平顶、穹窿顶、十字顶等特殊的形式。庑殿顶、歇山顶、攒尖顶等又有单檐、重檐之别,攒尖顶则有圆形、方形、六角形、八角形等变化形式。
