土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 分享工厂预制-现场拼装-木屋施工的过程
分享工厂预制-现场拼装-木屋施工的过程
发布于:2015-09-18 07:32:18 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
看看下面一个简单的工厂 化木屋的制造方法吧,材料都是在工厂预先加工处理好的,现场安装就可以了,省时省力,但感觉没有原木的有情调,效果逊 色多了.
盖房子之前,先把相关的管道铺设好
预先加工好的木屋材料
开始安装
很快成形
房顶结构
地面的结构情况
呵呵,房子建好了
来个正面的
屋山处的走廊
全部回复(3 )
  • haiyuan0801
    haiyuan0801 沙发
    一般尺寸是多少啊
    2015-11-02 17:27:02
  • huang504947383
    博览会看到过
    2015-09-25 16:06:25
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
预应力管桩现场施工全过程分析(实景照片)
本帖最后由 csccbjs 于 2015-9-17 18:16 编辑 打桩的质量控制 检查经过复核的桩定位是否明确、牢固,桩摆放位置是否符合打桩路线 检查两台正交经纬仪、一台水准仪架设是否正确,并记录水准仪的标高。 桩架就位的场地是否平整,桩架导杆是否垂直。 控制第一节桩的垂直度偏差不得大于10mm。 焊缝质量:有无流淌、缺焊、咬边、饱满度,及时清理焊渣。 经纬仪检查垂直度,检查焊缝合格,需停留1分钟后方可沉桩。
