土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日——问与答】2015.09.18
【每日——问与答】2015.09.18
发布于:2015-09-18 08:36:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
感谢各位同行长期以来的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!
从今天起【每日】一论设计中常见问题,结束。以【每日——问与答】与大家见面。
希望大家一如既往关心支持,有好的【话题或工作中遇到的问题】在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定[知无不言,言无不尽]。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
全部回复(46 )
  • 曾晓峰
    曾晓峰 沙发
    ryanstella 发表于 2015-9-28 16:08 曾工,您好。谢谢您详细的答复,您的第二条回复中,如果基础做的很深的话,基础上土的自重也是在增大, …地基越深,修正后的地基承载力越大.从地规5.2.4(式)ηdγm(d-0.5)及表5.2.4可得出,基础每埋增加一米,地基承载力将增加土自重的1.0~4.4倍.
    2015-09-28 16:23:28
  • ryanstella
    ryanstella 板凳
    曾晓峰 发表于 2015-9-28 15:21 1. 一个地基是否能做为天然地基,不是它的承载力大于确定的,不是看他:A. 建筑总质量÷最大符板面积( …曾工,您好。谢谢您详细的答复,您的第二条回复中,如果基础做的很深的话,基础上土的自重也是在增大,基底反力也需要考虑基础上土的自重,这样是否会造成基础面积的变大?这方面应该如何考虑?
    2015-09-28 16:08:28
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
JCCAD独基计算不了
如图,我在JCCAD运行桩基础及独基计算的时候,打开了以后菜单什么都没有,是我哪里做错了?还是文件缺失什么的?求解答啊,苦恼死了,有没有其他替换方法?
