正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(46 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如图,我在JCCAD运行桩基础及独基计算的时候,打开了以后菜单什么都没有,是我哪里做错了?还是文件缺失什么的?求解答啊,苦恼死了,有没有其他替换方法?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(46 )
只看楼主 我来说两句-
曾晓峰
沙发
ryanstella 发表于 2015-9-28 16:08 曾工,您好。谢谢您详细的答复,您的第二条回复中,如果基础做的很深的话,基础上土的自重也是在增大, …地基越深,修正后的地基承载力越大.从地规5.2.4(式)ηdγm(d-0.5)及表5.2.4可得出,基础每埋增加一米,地基承载力将增加土自重的1.0~4.4倍.
2015-09-28 16:23:28
ryanstella
板凳
曾晓峰 发表于 2015-9-28 15:21 1. 一个地基是否能做为天然地基,不是它的承载力大于确定的,不是看他:A. 建筑总质量÷最大符板面积( …曾工,您好。谢谢您详细的答复,您的第二条回复中,如果基础做的很深的话,基础上土的自重也是在增大,基底反力也需要考虑基础上土的自重,这样是否会造成基础面积的变大?这方面应该如何考虑?
2015-09-28 16:08:28
加载更多回复 举报
