土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 里斯本瀑布/ Marcelo Dantas的展示图
发布于:2015-09-17 21:39:17 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
这个方案构架的提出是作为进入或过渡到另一个现实世界的构思。为了对一个已知的地方进行重新的探知,现在用一种更完整的体验来感受它,覆盖了我们身体的所有感官,那是一种极致体验。
From the architect. The structure is presented as an idea of trespassing or transition to another reality. For the rediscovery of a known place, now experienced in a more complete way, covering all the senses of our body, in an experience that is meant to be total.
Courtesy of Marcelo Dantas
一个临时架构被搭建在里斯本的发光喷泉中,允许人们进入其中,通过喷泉和瀑布,人们也可以感受与雕塑,水流,光线和声音的互动。
A temporary structure built inside the Fonte Luminosa (Luminous Fountain) in Lisbon allows entering inside it, going through the fountains and waterfalls, in an interaction with the sculptures, water, light and sound.
Plans/平面图
其结果是一个动态的图景,通过一个短暂性的简单的木结构来实现其效果,与池水的厚重和其中的雕塑石物质性形成对比。
The result is a dynamic scenography, materialized in a simple wooden structure, of an ephemeral nature, opposed to the density of the font?s and its sculptures stone materiality.
在这种情况下产生的编排都是自发且具有多样化的。发现,沉思,惊叹的行为……但最重要的是,愿意从中来分享这些感受。
The choreographies generated in this scenario are spontaneous and diverse. Acts of discovery, contemplation, surprise ... but above all, actions from the willingness to share the experience.
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
纽约西村别墅阁楼景观设计/Evan Lai景观设计
纽约西村别墅阁楼景观设计受客户斯堪地那维亚半岛冬天的启发,阁楼上平台采用蓝灰砂岩、水泥板以及带有浓重芦荟色树脂材料的中性材质。 设计师Evan Lai采用工字钢来加固屋顶,以此承载户外桑拿、自助餐、水泥板和铝合金盆栽。 设计中,树脂元素贯穿其中:把树脂作为长椅的靠背板、镶嵌进墙壁立面中、绿廊椽子、可坐卧两用的发光长方体。 现有的室内天窗被设计成一个可坐卧两用并能发光的休憩平台。在创造条件使得阳光照射进下方室内的同时又为客人提供了一个休息场所,而在晚上也可以带来灯光效果。在室外淋浴的门口上方,半透明的树脂绿浪椽子既保证了洗澡的私密性,同时也使得光线能够投射下来。
