土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 遮阴蔽日,被 “树冠”笼罩的匈牙利Pancho体育场
发布于:2015-09-17 17:40:17 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
Pancho体育场位于匈牙利首都布达佩斯以西40千米的Felcsút社区。自2004年开始,当地一所全国最大的足球教育学院为匈牙利培养足球新星。该足球学院以Ferenc Puskás命名。Ferenc Puskás是世界上最伟大的足球运动员之一,曾获得欧洲世界杯冠军和亚军。Pancho是Ferenc Puskás的昵称。他对足球后起之秀的培养做出了巨大贡献。足球学院沿用Pancho的名称以延续这位伟大球员的崇高追求,也是对办学目标的郑重承诺。
外观独特,具有匈牙利有机建筑特色的足球场
宿舍将成为该建筑群第一个完成的项目。该宿舍原为一所高档住宅,由匈牙利有机建筑核心人物Imre Makovecz负责设计。接下来是由Imre Makovecz的学生Tamás Dobrosi负责执行的专业中心、医疗中心和餐厅。
体育场旁边的理疗中心与餐厅
理疗中心与餐厅内部
建设一所带顶体育场的想法是在8个训练场施工完成之后诞生的。学院管理层决定建造一所 欧洲足球协会联盟三级足球场,以举办匈牙利足球联赛、青年锦标赛,甚至是欧洲联赛及欧洲冠军联赛等各类国际赛事。
耀眼的外观,从正面墙壁的开口可以窥探到体育场内部的情景,藉此一睹赛场上激烈的比赛场景。
外立面,如同树冠般笼罩在体育馆上方的屋顶,屋顶木结构从混凝土结构上延续而生,外形覆盖方格子鳞片
从混凝土结构上生长的优美“树冠”
与上个世纪上半叶可以容纳上十万观众的的大型体育场相比,现在的体育场规模更小,但使用性和综合性更强。
体育馆规模更小但使用性和综合性更强
考虑到该体育场的主要功能是这所寄宿体育学院的主运动场,而并非城市的大型公共集会场所,学院管理层经由欧洲足协代表的同意,决定将坐席缩减至3,400,同时提高座位的舒适性。每排座椅之间的距离为100cm,相邻座椅的距离为55cm,达到了西欧体育场的商务级座椅级别。此外,还设计了更为惬意舒适的拥有420个席位的VIP区域。西翼二层为主要赞助商准备了七间舒适的包间,此外还设有电视和电台解说区、容纳50人的新闻发布室、设有70个席位的媒体看台以及配备先进设备的媒体直播间。
尽管该体育场覆盖面积高达12,000平方米(安装了加热装置),但若安装所有必要设施仍显得空间紧凑。除了南北看台下方的外露空间之外,其他所有空间均被隐藏起来。体育馆充分利用了阶梯式地形特点,每一层的入口通道都与外部地面直接相通。人造草皮覆盖的运动员更衣室及旁边的热身室严格遵照欧洲足协的规定进行设计,内部配备了教练员、裁判员和兴奋剂检查官员所用的各项设施。地面层设有12间衣帽间、一间健身房和一间健康中心,可供年轻球员们自由使用。由东面的独立监控门可以进入这些区域。观众可从地下层的南北两侧进入体育馆,从不同的入口经过具有清晰指向的开放式覆顶空间可以通向不同的看台区。
已建建筑和球场除了具有指示方位的基本功能外,更重要的是决定了Pancho体育场的建筑场地。此外,8m的斜坡也是建筑师面临的另一挑战。球场设在地势较低的区域,这样在西面形成了较低的立面。相对狭窄的空间被突起的拱形屋顶结构进一步分割成了更小的区域。VIP区域、媒体室以及球员的独立入口通道均设在西面,锁扣式的穹顶将这些独立的入口连接起来。
赞助人要求整个建筑群的设计采用匈牙利有机建筑的理念,希望建造一座外观独特、吸引眼球、甚至在世界范围内都能脱颖而出的标志性建筑。因此,特殊材料的使用不仅仅只是偶然的想法,更是提高建筑表现力的必然要求。
格子图案的木屋顶突起于钢筋混凝土梁柱之上,如同覆盖空地的树冠般笼罩着整个看台区域。其设计理念是打造一个具有自身自在建筑逻辑和清晰形态的独特而非凡的结构,以创新的方式将当代匈牙利体育馆的建筑潮流与复杂的轮廓和结构结合起来。
体育馆结构与形式非常具有表现力
在世界范围内都脱颖而出的独特体育场
混凝土树干长出的巨大木树冠
细部
由于地处乡村,无法从远距离欣赏该建筑,因此建筑的外观相对单调。建筑师将重点放在入口上方散开的屋顶结构和多样的内部空间上。从正面墙壁的开口可以窥探到体育场内部的情景,藉此一睹赛场上激烈的比赛场景。
Puskás足球学院是一个提供专业训练的平台,任何勤奋且取得进步的匈牙利年轻球员都有机会在学院或为国家队输送球员的足球中心进行免费学习。
球场上举行激烈的比赛
然而,培养足球新星并非学院的唯一目标,其终极目标是鼓励年轻人在人生中的其他方面也能像对待足球运动一样坚持自我,努力奋斗。在这种理念的指导下,Pancho体育馆和足球学院将跟随前人的足迹成为新的榜样和骄傲,鼓励每一位年轻人培养勤奋刻苦的生活态度。
全貌
夜景
全部回复(3 )
  • ly225323
    ly225323 沙发
    好东西!谢楼主分享!
    2015-11-24 11:52:24
  • flh20077
    flh20077 板凳
    谢谢楼主的分享
    2015-09-18 08:49:18
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
芬兰赫尔辛基大学主图书馆实景图展示
坐落于市中心重要历史街区的芬兰赫尔辛基大学主图书馆(Helsinki University Main Library)新馆代替了原来的商店。它为老师和艺术、法律、社会科学和技术学科的学生提供服务。而现在,这些内容的图书馆分布在13个不同的地点。新图书馆建筑将通过其弧线型的砖立面构成完整的街区边界,并和毗邻的建筑一起形成沿街立面。建筑具有密集的窗网,这使得标准层楼层间的间隔变得模糊;图书馆地上7层,地下4层,总面积3万2千平方米。一层和地下一层用作商业,并和道路相连。
