钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教关于双拼T型截面局部稳定的问题如图,验算双拼角钢T型截面局部稳定时,是参照钢结构设计规范5.4.1条(在受压构件中,翼缘板自由外伸宽度b与其厚度t之比)来验算吗,对于此截面的腹板也是参照5.4.1条吗?(因为规范对于T型截面的规定是针对热轧T型钢和焊接T型钢,没有双拼T型钢,所以是不是按照5.4.1),如果是,那么验算时腹板厚度是取两角钢厚度之和12+12=24还是12+14+12=38?谢谢! 如图,钢结构设计规范表5.3.8,注2 计算单角钢受压构建的长细比时,应采用角钢的最小回转半径。比如等边单角钢,如图,X轴和Y轴分别对应平面内和平面外,U轴对应斜平面。那么,根据注2,最小回转半径对应于U轴,那么计算长度取平面内计算长度还是斜平面计算长度?迷惑……求解。谢谢!
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
鹏年wiweibo
沙发
谢谢楼主分享!
2016-07-28 09:31:28
鼓捣猫呢
板凳
和我的问题差不多,一直无解,求助
2016-07-27 22:52:27
加载更多回复 举报
