土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ PPR、PAP管在建筑给水中的应用
PPR、PAP管在建筑给水中的应用
发布于:2015-09-17 15:05:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
据有关专家测算,2001~2010年间,在工程建设领域中,建筑给水管道每年需求量约(5~6)×105km。由此,我们可以看出,PP-R、PAP管道具有良好的发展前景。然而,由于PP-R,PAP两种管材在我国发展的历史较短,与传统的钢管相比,人们对其知之较少,现结合本人在施工中的一些经验,对其在性能、特点及工程中的应用情况,做一简单的介绍。
1、PP-R、PAP管简介
  1.1 PP-R管:PP-R管材除具有一般塑料管材质轻、强度好、耐腐蚀、使用寿命长的特点外,还由于自身的特性具有无毒(分子中仅含有碳氢两种元素,不会造成对人体的任何毒副使用,是当之无愧的环保健康材料),不生锈、不结垢(内外壁光滑,具有较强的耐腐蚀性,且对流动液体具有很少的流动阻力)耐热、防冻、保温、废料可以回收利用等优点,因此,可用作冷热水管,纯净水管及饮用水管等“1”。
  1.2 PAP管:PAP管材同样具有一般塑料管的特点,但其自身也具有不生锈,不结垢,不污染水质,耐热、环保、节能等优点,可用作冷水管、热水管等,特点是在地面辐射采暖管方面具有较强的竞争力“1”。
  2、材料问题
PP—R管
  由于PP—R PAP管在近几年才正式大规模使用,且根据建筑业的要求,需要量正逐年递增,因此,生产厂家也逐步增多,由此,产品的质量也将良莠不齐,如何把握好材料的质量,将对工程的质量有举足轻重的影响。为此,对材料的采购应严格按照相应的标准规范进行,要求管材、管件以及加工的原材料等必须是合格品。原材料进场后,严格按要求存放,杜绝被污染且要远离火源。防止管材、管件受污染,保持管材、管件的清洁“2”。
3、PP-R、PAP管在工程中的应用
  3.1 PP-R、PAP管的连接:“工欲善其事,必先利其器”。PP-R、PAP管与钢管是两类不同材质的管材,其质地柔软外观漂亮而略显娇气,因此必将具有不同的施工工具,显然传统的施工工具(管钳、台凳钳、套丝器具等)已无法使用,因此,针对这两种管材,必须具有一套相对应的专用的施工工具。
  3.1.1 PP-R管:由于PP-R管是热熔性管材,且管材、管件都使用同一种材料,因此在连接时可采用热熔、电熔焊接方式,此种方式速度快,操作简单,安全可靠。目前,较为常用的是热熔连接。此外,考虑到要与其它金属管件、金属管道连接,PP-R可先与镶嵌带螺纹的铜件的管件直接连接过渡后再与其它金属管件、管道进行连接。
PAP管
  3.1.2 PAP管:由于PAP管的结构特性,它的连接只能采用专用的连接管件即管接头进行,PAP管的连接方式有卡套和卡压两种。卡套连接件由铜质支撑芯、压紧螺帽、O型橡胶圈和C型卡环组成。卡压连接是采用液压钳压制不锈钢套,其上有压力表,由此控制压力并达到密封的目的。
  由于PAP管材是以盘管形式出现的,具有裁切简单、连接方便、随意弯曲等诸多优点,特别适用于暗敷且管段相对较长的室内供给水系统,一般在分户热计量供暖,低温地板辐射供暖时,较为常用。PAP管埋地敷设时,严禁有接头,其转角等均可靠自身的材质特点而实现,如确需有分支管出现是,一般采用“∏”字形连接形式在地面上进行连接处理。
聚乙烯铝塑复合管(pap)
  3.2 PP-R、PAP管道安装施工:在现代建筑中,结合PP-R、PAP两种管材的自身特点,在施工中采用埋地暗敷的较多。但由于其在建筑给水领域使用时间较短,施工技术不甚成熟,笔者结合施工中的一点经验,就两种管道暗敷施工中应该注意的问题,作一点简单的介绍。
  3.2.1 由于PAP管材是以盘管形式出现的,因此施工过程中在管道调直、剪切及连接等方面,极易出现质量问题。
  PAP管的安装必须调直,否则,明装的管道影响美观,暗敷的管道既浪费管材,又难以标识。在热水及采暖系统中,暗敷的管道应加保护套,一般采用塑料波纹护套管和硬质塑料管。其弯曲半径必须大于5d。铝塑管裁切应采用厂家提供的专用剪刀进行裁切,切口要求平齐,对管口处变形的用管口圆整器进行圆整处理,以保证同专用连接件连接时密封紧密,防止漏水。卡套连接时应注意铜管件是否规则及密封圈是否严密,以避免漏水。而且管件连接时要注意O型橡胶圈和C型压环套的相应位置,以免发生密封不严漏水现象。卡压连接操作较易掌握,但要注意不能使用不锈铁套,以免因锈蚀而漏水。
  在集中供热分户计量系统中,如管道采用铝塑复合管埋地敷设,在两组散热器间,严禁有接头,整管连接。直接敷设于地面垫层内,连接散热器的管件明装于暖气旁,便于维修检查。在敷设于沟槽内的PAP管道应按照要求加设固定卡,在转弯处两端各加一固定卡,确保PAP管固定牢靠。一般按照下列要求加设管卡。
  管径:  DN20   DN25   DN32
  水平管: 500    600   700
  垂直管: 900   1000   1200
  水压试验完成后,在隐蔽时,应带压进行隐蔽,在管道内保持系统的工作压力条件下进行隐蔽,确保隐蔽时铝塑管的圆整度及安装质量。
  • qq_1539475241744
    PAP管可以用作饮用水管吗?
    2018-10-14 12:52:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
住宅给排水设计应注意的几个问题
  1 给水系统  1.1 系统设计每幢住宅为一个独立的给水系统,采用:蓄水池→水泵→水箱→减压阀→用水点供水方式。 住宅给排水设计  此为高层住宅供水较节地、节能、又便于管理的方案。它既能满足市政基础设施滞后于住宅建设快速发展带来的弊端,避免对市政给水管网造成冲击;又能解决《高层民用建筑设计防火规范》中对消防前期贮水量的要求。各幢住宅楼合用蓄水池,水池设于地下车库。单栋设独立水泵,具有独立、灵活、便于管理及利于销售的优势。水箱供水的客观存在是解决高层建筑给水系统节能问题的有效途径之一。
