土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 配电房消防
配电房消防
发布于:2007-10-29 23:49:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一个发电机房,一个配电房,总共一百平米,配电房里有四个低压配电柜,要求做消防,不知道怎么做,急需帮助.........
(配电房以外的建筑物没有消防)
  • liuxuancan
    liuxuancan 沙发
    用气体灭火系统吧!安全。
    如果不考虑业主的经济压力的话。
    不然就给几个灭火器好了:)
    2007-11-03 16:30:03
  • mmhwe
    mmhwe 板凳
    水暖专业先定,一般采用独立的灭火方式
    2007-10-30 11:06:30
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
改造建筑的防雷做法
有一建筑物,高度为27米,作为办公楼使用,原建筑屋顶已经明敷了一圈避雷带,引下线齐全。现要求改造,在建筑外立面增加一个钢构玻璃幕墙(相当于给建筑穿件外衣,幕墙与原建筑间距约2米)。请教各位高手,这个钢结构的幕墙是否需要增加防雷措施。个人的初步想法是:三雷防雷建筑,只要防直击雷。增加钢构后,建筑物边线也相应外移,在屋顶将钢构与原避雷带连接即可。
