土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气能热泵的一些资料
空气能热泵的一些资料
发布于:2015-09-17 14:45:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
空气源热泵知识100问
1、什么是热泵?
泵是一种把分散物质集中并提高其位能的装置。“热”不是物质,而是能,“热”的集中和提高位能必须通过载体来实现,载体就是冷媒。热泵就是利用少量高品位的电能作为驱动能源,从低温分散的热源高效吸收低品位热能并输给高温热源,达到“热泵”的目的。热泵目前应用最普遍的是蒸汽压缩式热泵。这种热泵系统的工作原理:冷媒在蒸发器内吸热后蒸发,蒸发成过热蒸汽进入压缩机,在压缩机中经绝热压缩变为高温高压的气体,经冷凝器定压冷凝为低温高压液体,液态冷媒经节流为低温低压液体,再进入蒸发器定压吸热,依次往复循环。热泵热水器就是把空气中热能搬运到水中将水加热。
2、如何理解“热泵”?热泵有几种?
人们所熟悉的“泵”是一种能提高位能的机械设备,比如水泵主要是提高水位或增加水压,而“热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低位热,经过电力做功,输出可被人们所用高品位热的设备,是一种节能、环保、清洁的采暖和热水设备,热泵技术是近年来在全世界倍受关注的新能源技术。举个例子,汽车耗几升汽油就可以把几吨货物从一个地方运到另一个地方,热泵机组可从自然界中吸收热量经过热泵的“搬运”(电力驱动热泵),获得可用于生产、生活的热能。根据热源不同,热泵可分为空气源热泵、水源热泵和地源热泵。
3、什么叫空气源热泵热水器?
空气源热泵热水器又称热泵热水器,由热泵吸收空气热源制取热水,节能效率是电热水器的4倍以上,比太阳能热水器还要节能,是目前世界上最为先进的节能环保热水系统。
热泵用逆卡诺原理,以极少的电能,吸收空气中大量的低温热能,通过压缩机的压缩变为高温热能,传输至水箱,加热热水,所以它能耗低、效率高、速度快、安全性好、环保性强,源源不断的供应热水。作为热水系统它具有无以比拟的优点。
热泵热水器是热泵技术在生产热水方面的一个应用,它的供热方式与传统的热水器截然不同,是以空气、水等为低温热源,以电能为动力从低温吸取热量来加热生活用水,热水通过循环系统直接送入用户或进行小面积采暖,避免了传统燃油、燃气和电热水器能耗大、污染严重、费用高等缺点,可节约75%的日常使用成本,运行不受气象条件制约,是目前学校宿舍、酒店、洗浴中心等场所的热水集中供应系统的最佳解决方案。空气源热泵技术应用于热水供应系统,生产出新一代高效节能、绿色环保的空气源热泵热水器,可以智能化地向终端用户提供连续、稳定的生活热水,机组运行时无任何排放及污染。
4、什么是空气源热泵技术?
空气源热泵技术是基于逆卡诺循环原理建立起来的一种节能、环保制热技术。空气源热泵系统通过自然能(空气蓄热)获取低温热源,经系统高效集热整合后成为高温热源,用来取(供)暖或供应热水,整个系统集热效率甚高。
5、 什么是卡路理?
卡路是(calorie)也就是熟称的卡 是热量计算单位,也可以说是能量单位,因为热量本身就是一种能量。国际标准的能量单位焦耳(joule)。1卡路理代表将1升水温度升高1℃所需的热能。
6、什么是逆卡诺原理?
低温热源存在的条件下无法重新液化,因而不能完成循环。1820年法国工程师卡诺设计了一种工作于两个热源之间的理想热机卡诺热机,卡诺热机从理论上证明以理想气体为工质的卡诺循环,已导出其热效率。热泵用逆卡诺原理,以极下的电能,吸收空气中大量的低温热能,通过压缩变为高温热能,传输至水箱,加热热水,所以它能耗低、效率高、速度快、安全性好、环保性强,源源不断的供应热水。作为热水系统它具有无以比拟的优点。
7、什么是空气源热泵热水机组?
空气源热泵热水机组成为当今世界上最为经济节能、最为安全环保的新一代热水制造设备,是高效集热并般运能源、用来吸收空气能源制热水的动力装置。它由压缩机、蒸发器、空气换热器、水换热器、膨胀阀、储液罐、冷凝器、储水箱和风机等部件组成,运用逆卡诺循环原理,通过电能驱动压缩机做功,使封闭管道内的工质产生循环物理相变(气态—液态—气态),利用这一循环相变过程中不断吸热和放热,工质由空气换热器吸取空气中的热量,到水换热器使冷水升温,制取热水。空气源热泵机组输出热能可以达到输入电能的三至四倍以上。
空气源热泵热水机组以空气为热源,不受日照的限制,不需要采光面积,结构简单,运行可靠,节能效果明显,在我国多数地域都可以全天候使用。空气源热泵的节能效率与环境温度有密度切关系,在0—5℃的低温环境中,热泵具有50%的节能率;在15—20℃的环境中,热泵具有70%以上节能率。在不同的运行工况下,热泵热水机组每消耗1度电就能从低温热源中吸收2—6度电的热量,节能效果非常显著。
8、空气源热泵有多长的历史?
空气源热泵技术从1924年发明到现在,在很长的一段时间里面没有被人类充分地认识和运用。供暖还是利用传统的燃气,或者电热这样一个传统的方法,因为它比较简单,比较直接。但到20世纪60年代,世界能源危机以后才给予充分的重视,世界经济持续发展,要给子孙后代留下能源、能量资源,一定要注意能源的节约和合理的使用。所以世界各国纷纷加大了研发力度,推广热泵技术,目前在美、澳、瑞、日等国家已经普及应用了,但我国的空气热能热水器才刚起步。业内有专家预计,国内空气源热泵热水器市场还不到50多亿元人民币,在未来5年内热泵热水器的销售总额将达到500亿元人民币,而未来五年内空气源热水器将成为中国热水设备道选 产品,故此下分看好其发展势头。
9、空气源热泵热水器是一种什么样的装置?
空气源热泵热水器是一种省电、节能、环保、安全、方便的产品。是继燃气热水器、电热水器和太阳能热水器之后的新一代热水装置使用系统,是开拓利用新能源的最好设备之一。该设备采用的热泵技术是目前世界上最先进、最安全、最环保、最高效的热水生产技术。空气源热泵热水产品是通过冷媒在吸热装置内气化吸收空气或其它低温热源中的热量(低品位热能),通过少量电能驱动压缩机把冷媒压缩成高温气体(高品位热能)进入放热装置内,把吸收的热能及本身所用电能转变成的热能释放到水中,把水不断加热,冷媒放热后变成液体又回到吸热装置,周而复始循环工作,制热温度最高可达65℃,完全符合国际热水输出标准55~60℃的要求。制热过程中的电热能量转换率最高可达到350~550%,超级节能。
10、为什么要选择空气源热泵产品?
国为全球能源紧张,危及人类及经济发展。但对普通用户来说,感受最深的是价格不断上涨。不管是何种认识,节能及节能产品会成为一个恒久话题。关于节能,人类已开发了可再生能源如太阳能、风能、氢能等种种新能源。但每一种能源都有其自身的不足,不管是常规能源还是新能源,仅以制热为例,如太阳能受日照资源制约,传统电热的能效比较低,及存在漏电、燃气的泄漏等危险。随着人们物质文明程度的提高,人们出于对自身的关心,对更安全、更健康、更方便、更节能的产品会表现出极大关注,这在欧美等发达国家是已被证实了的规律。而热泵热水器正是满足了人们对安全、节能、方便、健康的需求,自然会受到关注和欢迎。
11、空气源热泵热水系列产品有哪些主要特点?
空气源热泵是当世界上最先进的产品之一,产品以制冷剂为媒介,制冷剂在风机盘管中吸收空气中的能量,再经压缩机压缩制热后,通过换热装置将热量递给水,来制取热水,热水通过水循环系统送入用户散热器进行采暖或直接用于热水供应,它具有如下特点:
高效节能:集热效率高,运行成本低。(同比用电量是电热水器四分之一)
绿色环保:高新科技的结晶,代表未来发展方向。
安全节约:无后顾之忧,初装费低,一元钱当四元钱花。
四季制热:阴雨天或寒冷冬季,均能全天候合成高温热源。
时尚耐用:用料精选。(使用寿命在12年以上)
设计精堪:全自动控制,免维护运行,代表制热高新精尖科技。
  • leijianhuaxy9023
    好资料,谢谢分享。
    2015-09-18 08:09:18
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    谢谢楼主的资料
    2015-09-17 16:20:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
同程并联中间不热,怎样加泵,热源是壁挂炉,谢谢!
暖气片同程并联12组暖气片,前4组和最后3组热,第5到第7组不热,第8组和第9组温的,主管道和支管为工程预埋都是ppr20的,怎样加泵,热源是壁挂炉,谢谢!
