土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电气控制继电保护器复效与整定
电气控制继电保护器复效与整定
发布于:2015-09-17 12:29:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1电力系统对继电保护的基本要求
继电保护在电力系统中的基本任务就是在被保护的相关一次设备装置出现故障时要即刻把故障器件施以断开,并且在一次设备装置不能正常工作时即刻发出信号。通常继电保护务必要满足于以下四方面要求:第一,可靠性。该性能也就是信赖性以及安全性,通常是保护应动时动,不该动时不动;第二,选择性。此性能是由相关的故障器件进行保护,并即刻切除故障,通常是在自身保护或者是相关断路器出线拒动时才可以允许临近器件进行保护动作即刻切除故障点;第三,灵敏性。一般保护装置均是有着正确动作能力裕度,这方面是使用灵敏系数表示,并且不同保护装置对灵敏系数是有着不同要求;第四,速动性。此性能是保护装置可以快速反应并切除所出现的故障,以便于充分提升系统稳定性及降低设备损坏度,减小故障所波及的范围且提升重合闸或者是自投效果。
2自动装置的安装要求
电力系统对应安全自动装置通常是指电网出现故障时,为了充分保障电网能够安全稳定的运行,有效预防整个系统稳定性被破坏或者是故障事件持续扩大,以便于充分控制自动装置。比如,自动重合闸或者是备用电源自投装置和自动切负荷,再者就是低频低压减载以及自动解列等。依据电力系统稳定性准则,并按标准化要求来进行自动设备安装且施以紧急控制,有助于防止设备稳定被破坏以及故障持续扩散。通常安全自动装置应该满足于继电保护四性方面要求。通常为了能够充分确保电网运行的安全稳定,一次性系统要构建科学有效的电网结构以及健全的电力设备,再加上合理有效的运行方式。并且,二次系统均要配备性能较为健全的继电保护装置或者是适宜的稳定控制策略,以便于构成较为完备的防御系统。通常是可分为三道防线:第一,是处在安全运行时的有效控制。一般电力承受相关扰动时应该具有一次系统设备或者是继电保护以及预防控制策略,从而组成强有力的第一道防线。这是包括着对应发动机功率防御性控制以及励磁附加方面控制和并联及串联电容补偿方面的有效控制等;第二,紧急状态下安全稳定控制。通常电力系统在受到关于第二类较大扰动时要具备防止稳定破坏以及系数严重越限方面的紧急控制。第二道防线一般包括发电机励磁紧急控制、发电机汽轮机快速控制汽门、并联及串联电容器强行补偿以及动态电阻制动等;第三,极端紧急状态下安全稳定控制。通常在电力系统中受到第三类较大扰动时要具备紧急控制以便于能够防止相关故障不断扩散,尽可能的避免出现总体系统崩溃。比如相关系统的再同步以及同解列等各方面控制,这更加要避免机组保护或者是线路出现震荡时进行误动,有助于有效防止线路以及机组存在共同联锁式跳闸。这也是第三道防线的关键目的。
3220kV构建下的继电保护配置案例
通常220kV线路保护装置的每回线路均是配置双套全线速动保护,主保护一是使用光纤通信,主保护二是使用复用光纤通道。关于220kV线路主保护动作时间限制要求,通常在近区域故障不超过或者是等于20米每秒时,较远区域的故障是不能超过或者是等于30米每秒。因此务必要保障这两套主保护相关要求均是独立的。并且,自动式重合闸务必要随对应主保护进行最优配置,以便于能够具备更强的重合闸性能及效果;一般母线保护是配置双套危机型的母线保护;并且,在配备的一套失灵保护装置中,至少有一套母线保护是具备失灵保护的;配备故障录波器屏,是要依据出线回路数定台数;再者就是配置保护及故障信息管理系统子站,若是一个半接线则每组的母线要配备两套母差保护,并且每一个断路器的配置一面是断路器保护,再加上远跳回路配置,远跳回路通常是依据通道情况设置就地故障判定设备。
4继电保护器的整定方法
继电保护器整定方式通常是分为过流继电器整定方式以及过压继电器整定方式。过流继电器整定通常是先展开通电试验,完全断开高速开关时施以升压试验或者是降压试验,并且详细观察电力电压整定状况,若是电压处在稳定状况下,整定工作可以说是立即进行,具体整定中应该对检验装置变化进行仔细观察,详细记录相关变化数据,促使整个系统的稳定性得以提升,并且创设一个安全稳定的作业氛围,以便于操作人员的相关工作有序展开。过压继电器进行整定时要展开初次通电试验,实际实验中是要把高速开关全部断开,在继电保护的基础下采取针对性整定电路,从而展开降压试验,试验时对压升或者是压降的相关状况恢复至正常现象时即刻合上高速开关。合上高速开关之后再对过压继电器展开再次整定。进行整定时要对电压表各类指示状况以及过压继电器相关动作施以详细观察,并且记录各个情况及数据,等到全部操作完毕之后对过压继电器施以调整。
5结论
总而言之,继电保护器属于电气设备关键的控制器件,更是达到电气设备生产及运行的主要功能环节。所以有效运用继电保护装置,应深刻掌握继电保护装置各方面的技术特性,以便于充分达到保护装置的安全稳定运行,提升设备安全性及稳定性,以便于保障电气设备系统也能够安全稳定运行。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
试论确保继电保护可靠运行的方法
  继电保护是指在正常用电的情况下,对电路故障等情况进行及时报警,从而保证电子元器件的安全。随着我国经济的持续发展,各类用电设备急剧增加,电力系统中的正常工作电流和短路电流也随之不断增大,继电保护技术就是在这一背景下发展起来的。目前,我国不少地区继电保护还不能可靠运行,保护动作失灵和大面积停电的事故时有发生,严重影响着人民群众生产生活的顺利进行。因此,提高继电保护运行的可靠性无疑具有重要的意义。
