土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气控制线路故障诊断维修探讨
电气控制线路故障诊断维修探讨
发布于:2015-09-17 12:13:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1浅析电气控制线路的定义
电气控制线路常常也被称为电气设备控制二次回路,不一样的设备有不一样的控制回路,同时低压设备和高压设备的控制方式也不尽相同。电气控制系统的作用是通过对电气设备的控制使之能够可靠安全的运行,大多数情况下它是由多个能对某项设备实现控制的电器元件组合在一起形成电气控制回路系统,从而对整个电气线路系统进行控制,因此它也经常被人们称为二次回路或者控制回路。一般情况下它们由六部分组成,即自动与手动回路、保护回路、信号回路、电源供电回路、制动停车回路以及自锁和闭锁回路,它们一起构成了一套完整的电气控制线路系统。其中电气控制系统的作用有测量、监视、保护以及自动控制等。
2故障检修的几种方法
首先是调查分析法,这种方法主要通过问、望、闻、摸和听等方法对设备进行故障检修。问,检修人员向有关的操作人员询问电路发生事故时的具体情况,如在出现故障时都伴随着哪些现象,在事故发生前设备有没有被停机、过载或频繁的启动,故障发生的频率是怎样的,在故障发生后是否进行过维修,像更换电器元件、改动线路等。通过询问操作人员可以快速的确定故障发生的部位并判断出发生故障的原因;其次是望,就是检修人员对故障设备的外观进行仔细、认真的观察和查看,看其是否含有故障发生的征兆,如接地、短路、接线松动和断线等;然后是闻,检修人员通过嗅觉来判断设备是否有特殊的味道,同时依靠嗅觉来确定故障发生的位置和性质,如果设备出现了线圈烧毁、绝缘烧坏等故障的话;第四为摸,这种方法一定要保证电源是在切断的情况下使用,检修人员通过对发热元件、重要部位以及有关部件的触摸来判断该线路是否在正常运行;最后是听,在遵循不损坏设备和不增加故障范围原则的基础上,仔细倾听设备运行工作时的声音,以此来判断该设备是否存在故障。其次是逻辑分析法,电气控制回路中每一个控制环节的工作原理和各个环节之间的关系是该方法的主要依据,以这种依据为基础,具体分析实际发生的故障现象,以缩小故障检查范围,从而快速判断出故障发生的部位。这种方法的最大目的是快捷,但前提是必须准确,由此看来它很适用于复杂线路中故障的检查工作。因为在复杂线路中会有很多的接线和电器元件,如果检修人员对这些接线和电器元件进行逐一排查,不但费时费力,还极易出现遗漏,从而降低检修的效率和水平。检修人员通过逻辑分析法进行线路检修时,应该按照相应的管理图对故障现象进行具体的分析,以便缩小检查范围、使故障发生的位置清晰明了。逻辑分析法可以把复杂的问题简单化,帮助检修人员在最短的时间内找出故障发生的位置并尽快维修,以此极大地提高检修效率和检修质量。然后是实验法,运用实验法可以检查到平常方法寻找不到的故障。在使用实验法时一定要保证设备故障范围保持原状而且电气设备和机械设备不能受到损坏。在通电状态下方可使用实验法,因此要尽可能的把电动机和传动机分离,并把调节器及有关的开关设置在零位、使形成开关保持正常良好的状态。分离电动机和传动机可以缩小检查范围,同时防止故障扩大和意外现象的发生,但是如果很难分离两个机械设备时,可以采取切断主电路的方法,也可以采取以满足实际需求为前提切断其他部分电路。当有启动相关设备的需求时,必须保证有关操作人员在场并在他们的积极配合下才允许开动设备。运用实验法检查设备都是在通电状态下完成的,因此工作人员最重要的工作就是要检查电源电压是否存在问题,出现一些不平很得现象,如电压过高、过低或缺相等。检查工作要以先简单后困难、循序渐进为原则,它的工作顺序一般为:先对重点怀疑部位进行检查,其次对其他部位进行检查;先检查控制电路,其次检查主电路进行;先对开关线路进行检查,其次对调整线路进行检查;最后先检查辅助系统,其次检查主动系统。工作的顺利开展和进行都离不开科学的计划和工作步骤,因此在开始使用试验法检查高复杂度线路之前,要根据现有的实际情况思考、分析、讨论并制定科学、合理的检查计划和检查步骤,以保证检查工作一步步走向最终的目的。最后是测量法,顾名思义,该种方法就是通过万用表、校验灯、示波器和试电笔等设备测量带电线路或断电线路,这是检修人员需要掌握的方法之一,也是寻找故障位置很有效的方法。这种检修方法的检测方式可以分为两种,即测量电压和测量电阻。通过测量电压法可以检查并判断线路的通断情况;当检修人员怀疑电气控制线路不能稳定工作、接触不良和其中的线圈有断线、短路以及松、脱等情况时,可以通过万用表测量电气控制线路,从而迅速的明确出线路故障的位置。当然也可以使用蜂鸣器和校验灯来测量电气控制回路。
3结语
综上所述,电气控制线路中存在着各种各样的故障,而不同的故障也有着不同的呈现方式,所以检修人员在牢牢掌握上述检修方法的同时,要具体情况具体分析,根据实际发生的故障对其进行分析并以此制定合适的检查步骤和方法,切忌生搬硬套。只有理论与实际相结合了,才能出现更好地检修结果,尽快的使电气设备再运转起来。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
煤矿电气控制线路故障的诊断方法
1电气控制线路特点 电气自动化是采用具有控制功能以及自动检测功能的装置或器件,对电气元件进行监控与控制,从而保证电气元件正常运行。煤矿井下作业工作环境复杂、使用不安全,所以采用电气自动化,对煤矿井下作业进行控制。一般来说,煤矿电气控制包括受令部分、分析判断部分以及系统相关执行部分。根据电气元件的功能,可将电气控制系统分为继电器控制系统、接触器控制系统以及可编程控制系统。随着电气自动化的不断发展,当前电气技术的相关划分依据以及界限已经不太明显,电气工程呈现出交叉系统的特征。
