土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 建筑节水适用性技术节约水资源共建美好家园
发布于:2015-09-17 11:56:17 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  节能减排其中一项就包括了节水。水是生命之源,水对生命的重要性也家喻户晓,但是,水资源缺乏已经成为了一个全球性的大问题,在人们的居住环境和日常生活中,如何节水也已成为人们日益关心的问题,建设绿色节水型建筑已经成为未来建筑发展的重要方向。
不断深化的建筑节水
  总的来说,现阶段建筑节水主要从四个方面来考虑:一是减少无效浪费用水量;二是研发和推广高效节水器具,提高水器具用水效率;三是提高非常规水资源的替代率,四是加强管理,防止给水排水系统泄漏及二次污染。具体来说,在建筑节水工程设计、运行、管理中有以下几方面措施可供参考。
  1合理限定配水点的水压,防止超压出流超压出流是造成的“隐性”浪费是导致建筑用水浪费的主要原因之一。在给水系统中合理配置减压装置是将水压控制在限值要求内、减少超压出流的技术保障。
  1.1遵循规范合理分区高层建筑生活给水系统的竖向分区,应根据使用要求、材料设备性能、维修管理、建筑物层数等条件,结合利用室外给水管网的水压合理确定。分区最低卫生器具配水点处的静水压,住宅、宾馆、医院宜为300-350kPa;办公楼宜为350-450kPa。因为水压过大,容易产生水锤,破坏器具的零件,容易造成漏水,而且水柱射流,水从卫生器具内飞溅,不仅影响使用,还造成部分水量的浪费。对于一个具体工程来说,应该针对不同情况确定给水分区压力值。通过第二章对建筑中水嘴等用水器具的实际测试结果分析,结合表2.1给出的各类器具的最小工作压力,建议宜采取减压等措施将配水点的压力控制在0.2-0.25MPa以下为宜,这是兼顾器具用水舒适性和节水的合适的压力范围。
  1.2设置减压装置
  《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)规定,“建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配件处的静水压超过规范规定时,宜采取减压限流措施。因此可以采取减少管径、在水龙头出口处装设控流装置、在水表前装设调压孔板、节流塞或减压阀实施减压,来减少超压出流量。
以节水为核心的绿色建筑
  (1)设置减压阀在入户支管上设置了减压阀减小卫生器具出口水压是防止超压出流的有效措施之一,通过安装阀将个用水点压力限定在一定范围以内,不仅可以使各配水点水压、流量较均匀,而且可以增加用水的舒适性。实践表明,减压阀具有较好的减压效果,可使出流量大为降低。
  (2)设置减压孔板或节流塞减压孔板相对于减压阀来说,系统比较简单,投资较少,管理方便。一些单位的实践表明,节水效果相当明显,如上海交通大学在学校浴室热水管道中加装孔径为5mm的孔板后,节水约43%.但减压孔板只能减动压,不能减静压,且下游的压力随上游压力和流量而变,不够稳定。另外,减压孔板容易堵塞。可以在水质较好和供水压力较稳定的情况下采用。
  节流塞的作用及优缺点与减压孔板基本相同。适于在小管径及其配件中安装使用。
  (3)采用节水龙头陶瓷阀芯节水龙头和普通水龙头在全开状态下,前者的出流量均小于后者的出流量。即在同一压力下,节水龙头具有较好的节水效果,节水量从3%~50%不等,大部分在20%~30%之间。在静压越高,普通水龙头出水量越大的地方,节水龙头的节水量也越大。因此,应在建筑中(尤其在水压超标的配水点)安装使用节水龙头,减少水量浪费。
  2热水系统的控制对策随着人民生活水平的提高和建筑功能的完善,建筑热水供应已逐渐成为建筑供水不可缺少的组成部分。据调查,各种热水供应系统,大多存在着严重的水量浪费现象,主要表现在开启热水配水装置后,往往要放掉不少冷水后才能正常使用。这部分流失的冷水,未产生使用效益,可称为无效冷水,也即浪费的水量。无效冷水的产生原因是多方面的,因此应从建筑热水系统的各个环节抓起,减少无效冷水的排放。
  2.1合理确定循环方式新建建筑应选用支管或立管循环方式。我国现行的《建筑给水排水设计规范》中提出了三种热水循环方式:干管循环、立管循环、支管循环;同时,允许热水供应系统较小、使用要求不高的定时供应系统,如公共浴室等可不设循环管。热水系统的循环方式直接决定了无效冷水是否存在及冷水量的相对大小。有关研究表明:……支管循环方式虽最节水,但其工程成本最高,投资回收期也最长,约为30年。
建筑节水设计图
  立管循环方式的节水量虽比支管循环少,但却是干管循环的1.8倍;投资回收期为12.5年。可见,与干管循环相比,立管循环节水效果较好;与支管循环相比,立管循环具有较明显的经济优势。干管循环方式虽然回水系统的工程成本较低,但节水效果较差,且工程成本的回收期为12.7年,比立管循环方式还长,所以无论从节水的角度还是从工程成本回收的角度看,干管循环方式均无优势。
  无循环系统产生大量的无效冷水量,不符合节水要求,同时也给人们的使用带来不便,应予淘汰
  综合上述分析并结合我国国情,我们认为新建建筑热水系统不应再采用干管循环和无循环方式,而应根据建筑物的具体情况选用支管循环或立管循环方式。这一要求应编入设计规范或地方性节水法规。
  2.2原有系统改造对现有无循环定时热水供应系统应限期改造,目前我国绝大部分公共浴室采用的是无循环定时热水供应系统,每天洗澡前要排出大量无效冷水。由于无循环系统管线较简单,故改造工程投资少,收效快,较易施行。如北方交通大学在学生浴室的热水干管上增设回水管,工程总投资约4000元,年节水量约960m3,若水价以3.9元/m3计,每年可节约水费3774元,13个月即可收回投资,既可收到很好的节水效果,又可得到较好的经济效益。因此对现有无循环定时热水供应系统,应限期进行改造,增设热水回水管。
  2.3合理确定热水用水定额热水用水定额应根据卫生器具完善程度和地区条件按“规范”的规定选择,但根据多项设有集中热水供应系统的居住小区实测调查,居民热水用水定额均低于“规范”热水用水定额中的低限值。因此,居住建筑的热水用水定额除水资源丰富的炎热地区外,推荐按“规范”热水用水定额中的低限值选用。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
浅谈蓄能型水源热泵的应用与工作原理
  介绍了水源热泵的工作原理,并从四个方面进行了可行性分析,同时指出了日前存在的问题以及推广应用所应采取的措施。 水源热泵的工作原理  一、概述  水源热泵系统是应用地球表面浅层水源如江、河、湖、海水和地下水吸收的太阳能和地热能而形成的低位热能,通过少量的高位电能输入,经过逆向热力循环,品位热能的一种热力系统。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量的接受和发散的相对的均衡。水源热泵系统的基本工作局势在夏季将建筑物种的热量转移到水源中,而冬季通过逆向热力循环,从水源中提取热量。水体的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气温度,特别是地下水温度保持常年恒定,是很好的空气冷源和热泵热源。因为水体温度的恒定,使得水源热泵系统运行稳定可靠、不受外界气候变化的影响,高效节能,且不存在空气源热泵冬季除霜的难点问题。因此,水源热泵系统是值得深入研究和积极推广应用的一项以节能和环保,可再生能源利用为特征的先进技术。这项起始于1912年的技术,最近10年在欧美工业发达国家取得了迅速的发展,已成为一项成熟的应用技术。在我国,水源热泵技术的研究在20世纪90年代末已成为工程实践也刮起一股 “水源空调”的热潮。
