土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 讨论实体无法镜像是什么原因造成的啊
讨论实体无法镜像是什么原因造成的啊
发布于:2015-09-17 09:31:17 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
预建一个桥墩模型,建一半镜像,但不成功,不知道如何解决?
一半模型分网后:
vsymm,z,all 后,部分实体无法镜像。
错误提示为:
*** ERROR *** CP = 158.844 TIME= 20:
Line 80617 has inconsistent existing spacing ratio with line 80740.
  • cof1602836551112
    楼主请问你的问题解决了吗?我也遇到了相同的问题
    2020-10-16 16:23:16
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
请问关于ansys算出的滞回曲线怎么会这样?
本人前天发过请教位移加载错误的帖子,后把钢材本构关系中的TBDATA,,325,0,,,, 改为TBDATA,,325,2e3,,,, 就没有错误了,请问是什么原因?但是现在画出的滞回曲线非常奇怪,后面有两段位移不变,力反而急剧变化,请问是什么原因.命令流如下:!注:所用的单位为:mm,n,e3kg,e3kg/mm2,mpa,9810mm/s2 /filname,experiment /title,frame model
