土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 神速绘图不可不知的CAD经典技巧
神速绘图不可不知的CAD经典技巧
发布于:2015-09-17 09:43:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1、文字镜像如何设置转动与不转动
  A、在镜像前,输入MIRRTEXT指令
  B、输入新值0 代表不转动 ;输入新值1代表转动
  C、MIRRTEXT指令完成后,输入MI镜像指令就OK了
  2、CAD的版本转换
  A、CAD高版本可以打开所有低版本的图纸
  B、CAD低版本不可以打开高版本的图纸
  C、高版本转成低版本的方法,直接点击另存为,将文件类型可以改成任意的低版本
  D、将低版本转换成高版本,就比较复杂了,需要第三方软件,也就是版本转换器。
  3、CAD默认保存文件为低版本
  A、在绘图界面输入OP
  B、点击 打开和保存 选项卡
  C、在 文件保存-另存为处 选择低版本 就可以了
  4、多段线的合并方法
  A、输入PE指令
  B、选择需合并的一条线,输入Y,再接着输入J
  C、选择所有需要合并的线条 ,就可以了
  5.填充无效时之解决办法
  有的时候填充时会填充不出来,除了系统变量需要考虑外,还需要去OP选项里检查一下。解决方法:
  OP----显示---应用实体填充(打上勾)
  6、加选无效时之解决办法
  正确的设置应该是可以连续选择多个物体,但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体。解决方法:
  OP(选项)---选择---SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)
  用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效反之加选无效 。
  7. CAD命令三键还原
  如果CAD里的系统变量被人无意更改,或一些参数被人有意调整了怎么办?这时不需重装,也不需要一个一个的改。解决方法:
  OP选项-----配置-----重置
  但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~
  8.鼠标中键不好用怎么办呀
  正常情况下,CAD的滚轮可用来放大和缩小,还有就是平移(按住),但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人。解决方法:
  这时只需调下系统变量mbuttonpan即可,初始值: 1
  当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操 。
  9.命令行中的模型,布局不见是的解决办法
  op----选项------显示----显示布局和模型选项卡(打上勾即可)
  10. CAD技巧
  众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格”但现在就让我们用右键来代替他们吧。解决方法:
  OP选项-----用户系统配置-------绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键
  单击进去------把所有的重复上一个命令打上勾
  11、圆型图不圆了怎么办
  方法一、这个简单,直接输入指令RE就可以
  方法二、op----显示----将圆或圆弧平滑度调大一点即可。
  12、图形窗口中显示滚动条
  解决方法:op----显示------图形窗口中显示滚动条即可op---显示---图形窗口中显示滚动条即可 .
  13、如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办
  换言之.【如何保存打印列表】,解决方法:op选项-----打印---添加打印列表
  但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表
  14、如何减少文件大小
  答:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。
  -purge,前面加个减号,清理的会更彻底些
  15、为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号
  答:原因可能是:
  1). 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;
  2). 当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中。
  3). 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。
  如果找不到错误的字体是什么,或者你眼神不太好,性子有点急,那么你从新设置正确字体及大小,,从新写一个,然后用小刷子点新输入的字体去刷错误的字体即可咯
  (系统是有一些自带的字体,但有的时候由于错误操作,或等等一些外界因素而导致汉字字体丢失,这样会给你带来很大的不便,这时你去别人的电脑中考一些字体过来就OK了 )
  16、为什么输入的文字高度无法改变
  答:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
  17、为什么有些图形能显示,却打印不出来
  答:如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层上,就会出现这种情况。应避免在这些层 知道不
  18、 DWG文件破坏了咋办呀
  答:文件---绘图实用程序---修复.选中你要修复的文件
  19、如果你想修改块咋办呀
  答:好多人都以为修改不了块,就将其炸开,然后改完在合并重定义成块,那不是有病吗。
  看好了修改块命令:REFEDIT,按提示,修改好后用命令:REFCLOSE,确定保存,你原先的按改后也随之保存
  20、镜像过来的的字体保持不旋转咋办
  值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转时,进行旋转
  21、平方怎么打出来呀
  先对图进行标注,然后用ED命令,在文字格式菜单中的@下拉菜单下选择即可标注平方等特殊字符。
  22、特殊符号的输入
全部回复(6 )
  • apollowatson
    apollowatson 沙发
    ddddddddddddddddd
    2016-01-18 18:02:18
  • 走错也是路
    2015-11-21 12:51:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图纸导入不显示?史上最全解决方案
