土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 分析关于08版PMCAD常见问题及注意事项
发布于:2015-09-17 07:36:17 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
一、关于08版本对旧版的数据处理
使用08版程序打开05版程序建立的工程数裾时,不仅可以完全继承PM主菜单1中输入的所有内容,也能够读取05版PM主菜单2、3中输入的大部分数据,具体可兼容的内容有:
1、05版PM主菜单1中输入的所有内容
2、楼板信息:
21、完全读取旧版楼板信息(板厚、错层、洞口)。
22、根据房间形心坐标对位房间。
23、如果未找到房间,程序会给出提示,并将房间信息记录在ghpmcheck.err文件中。
3、楼面荷载:
31完全读取05版楼面荷载信息。
32房间对位规则同楼面。
4、悬挑板:
41、完全读取旧版悬挑板信息(包括板厚、荷载)。
43、对于布置在圆弧网格的悬挑板方向,旧版根据悬挑板所在弦判断方向,(左上为正)。新版向外为正。
旧版存在以下情况时,08版程序将无法完整兼容,需给于注意:
1、原工程中存在标准层布置不连续的情况。比如第1标准层分别组装在第1、3自然楼层上,而第2自然楼层组装的是别的标准层,此时在05版PM主菜单2中,会将1、3自然楼层自动区分为第1、3结构标准层,如果在这两个标准层上分别布置了不同的楼面信息或者修改了房间荷载,则08版中转入的第1标准层只能与第3标准层的信息相对应,(较高层的布置覆盖较底层的布置),未能对应完整的部分,需要手工进行补充。
2、楼层组装表中,一个荷载标准层曾与多个结构标准层对应。模型中存在该情况时,08版程序只能自动将该标准层与其组装的最高楼层对应的荷载标准层恒活信息相对应,用08版读入后需要手工添置新的标准层,与原先的其他荷载标准层相对应。
(如果发现1、2所述一对多的情况,程序会给出提示,并将对应关系记录在ghpmcheck.err文件中)。
3、不能读取次梁荷载信息、圈梁布置信息、预制板布置信息、组合楼盖(STS)布置信息、PM主单2设置的材料强度信息。
4、对于使用02版程序建立的模型,必须先用05版程序更新一次,再用08版打开。08版程序不能接读取02版内容,否则将丢失很多内容,并且无法保证后续各项操作正确运行,其中对于在02的PM主菜单3中输入的梁墙荷载的情况,08版程序目前无法处理,这部分荷载需在08版中补输入。
另外还需说明,用08版程序第一次打开05版的模型数裾时程序会自动转换成08版格式。存盘后生成新的模型数据文件。但当前工程目录下,05版的模型数裾仍然存在,并未被删除或覆盖,用户重新建模时,仍可以选择打开05版的JWN工程文件,再次载入旧模型,重新转换。
  • 结构很好
    结构很好 沙发
    :handshake:handshake
    2015-10-23 11:10:23
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
初学者入门:PMCAD的输入及相关知识的个人见解
下面我就结合CAD图和PKPM软件按照PKPM中轴线输入――网格生成――构件定义――楼层定义――荷载定义――楼层组装――保存文件。依次做介绍,个人水平一般,不对之处请指正: 关于天正(注意要使用AutoCAD R14版本下的,一般复杂建模在CAD里操作转换到PKPM,普通结构建模直接在PMCAD里建模就可以)里做的图纸如何转换到PKPM,请看这个帖子里我的介绍:[要将建筑图dwg文件转化为PMCAD的模型该怎么做?]
