水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
本人在做调试,但是设计不是我做的,一直调试不好,不知道原因在哪,求大神帮忙简单介绍工艺的情况,设计是处理一家水果加工厂的污水,设计日处理量水在200m3/d,原水COD在5000左右,采用的是AAO工艺,污水先进入80方的污水调节池,然后进入气浮,然后进入厌氧池(深4米,高4米,宽4米)然后进入兼性厌氧池(深宽高4米),然后进入好氧池(深宽高4米),在进入2号好氧池(深宽高4米),然后进入二沉池,出水进入沉淀池,然后进去过滤罐,最终出水,在调试过程中厌氧池的水进入好氧池的水如果超过每小时4方水,好氧池就发黑,在整个调试过程中出水一直发黄,求大神知道这是什么问题
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
cof1563784595359
沙发
您好!我这里就有一个工程,想和您聊聊
2019-07-22 16:37:22
zhangyx5656
板凳
谢谢楼主分享,学习了
2016-07-22 14:28:22
加载更多来自 土木在线手机版
回复 举报回复 举报
