土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 杭州富强超市一类高层暖通空调方案说明
杭州富强超市一类高层暖通空调方案说明
发布于:2015-09-16 15:38:16 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
摘要: 本文是暖通专业的方案设计说明,包括空调、通风防排烟设计,供大家参考。本工程为一类高层建筑,建筑总面积76910平方米,使用功能主要为超市、精品店、商务办公。地下室有人防工程。
关键词: 高层建筑 超市 空调设计 防排烟
1、设计依据
1、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—95)2001年版
2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
3、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-97)
4、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-94)
5、甲方和建筑专业提供的设计资料
2、设计范围
* 空调设计* 通风设计* 防排烟设计* 人防设计
3、工程概况
本工程为一类高层建筑,地上22层,地下1层,建筑总面积76910平方米。使用功能主要为超市、精品店、商务办公。主楼高84.1米,作商务办公用。裙楼高17.5米,作超市营业房使用。地下室部分区域平时为汽车库,战时为一般人员掩蔽所。其余区域为各设备用房及精品店。
4、空调设计
本工程空调采用风冷模块化热泵中央空调模式。空调主机放置在裙楼屋面,冬夏两用,为整个中央空调系统提供冷热源,水泵房也设置在裙楼屋面。
空调风系统设计以竖向分层、横向按防火分区设置为原则。
同时依据房间功能分别设置风机盘管及空气处理机等作为空调末端设备。超市、精品店等大空间区域采用全空气系统,空调处理设备减振吊装于每层顶板下,同时采用低速风管散流器下送至各区域。商务办公等小空间区域采用风机盘管加新风系统的空调方式,新风经新风处理机处理到室内设计值后送至各房间,新风量的取值按《采暖通风与空气调节设计规范》。室内设计参数的选取均按《采暖通风与空气调节设计规范》。
主楼的空调系统竖向分为两个区域,设备层以上(即五层以上)为一个区域,一至四层为一个区域。空调水路系统为双管制变水量系统。所有冷热空调水管均采用镀锌钢管和无缝钢管,凝结水管道采用UPVC材料,同时必须均采用B1级橡塑进行防结露保温。空调新风管、排风管、冷水管均布置在吊顶内。
冷热水计费系统:可根据用户需要设置计量计费系统。
5、通风设计
超市、商务办公、地下室精品店均分区域设置排风系统。
风管穿越机房、隔墙、防火分区时设置70℃的防火调节阀,并且要与风机联动。
自行车库设置换气次数不小于4次/小时的的通风系统,同时设置消声器、70℃关闭的防火调节阀等附件。防火阀要与风机联动。同时采用机械补风系统,其新风量不小于排风量的50%.人防区内的排风(烟)系统设置符合人防的要求。
设置在地下室的配电间、水泵房等设置独立的送排风系统,其送风量不小于排风量的50%.
商务办公的所有暗卫生间均设置吸顶式房间通风器。废气经竖井集中在屋面排放。
地下室汽车库设置换气次数为6次/时的机械排风系统,如有直通室外的汽车坡道可采用自然补风,否则采用机械补风。
6、防排烟设计
根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-97)的要求,本工程地下室汽车库设置机械排烟系统。当各防火分区内没有直通室外的汽车坡道时,同时增加消防补新风系统。排风(烟)经竖井排至屋面。地下室精品店划分为3个防火分区和6个防烟分区,地下室排烟系统的划分不许跨越防火分区划分。在排烟风机的入口处设有280℃的防火调节阀,并且要与风机联动。
裙楼地上三层的超市按《高规》要求每层分为2个防火分区和4个防烟分区,每层超市设置机械排烟系统。排烟风机减振吊装,在排烟风机的入口处设有280℃的防火阀,防火阀与风机联动。
根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—95)的要求,本工程归为一类高层建筑,对不符合自然排烟条件的前室和合用前室、防烟楼梯间均设置机械加压送风系统。正压送风系统的送风量取设计计算和规范规定中的较大者。合用前室设计压力为25~30Pa.消防楼梯间设计压力为40~50Pa.机械加压风机均设置在设备层,各风机两端设计有 150~200 mm的防火帆布软接,同时增设消声器和弹性支吊架等消声和隔震处理。合用前室的机械加压送风口每层设置,距每层地面高度为300mm,发生火灾时,远距离打开着火层及其上下层的风口。防烟楼梯间每隔两层设置自垂式百叶风口。所有前室或和用前室的消防送风口均与风机联动,就地或消防中心均可控制。机械加压送风井内表面必须光滑,不得漏风。
同时根据规范要求,对无直接自然通风,且长度超过20米的内走道或虽有直接自然通风但长度超过60米的内走道应设置有机械排烟系统。故本工程主楼走道内设置有2个走道排烟竖井,排烟风机设置在屋面。内走道逐层设置板式排烟口。并在排烟风机的入口处设有280℃关闭的防火调节阀,防火阀与风机联动。
7、人防设计本工程地下一层汽车库部分战时为六级一般人员的掩蔽所,作一个人防单元。战时掩蔽人员人数为800人。设置有送、排风口部各一个。根据《人民防空地下室设计规范》(GB50038-94)的要求,本工程人防通风设置有清洁通风、滤毒通风、隔绝通风及滤毒间换气。各种通风方式,可根据战时的实际情况,进行切换运行。清洁通风新风量取每人每小时5m3,滤毒通风新风量取每人每小时2m3,而隔绝通风的防护时间则为3 小时。为保证战时运行的可靠性,人防通风用风机采用了人力脚踏风机做为备用。清洁通风时,排风经轴流风机排至活门室,而在滤毒通风时,排风则为经自动超压排气阀排风至二道滤毒通道,再到洗消间,再到一道防毒通道,再到活门室。滤毒通风时,防毒通道的换气次数不小于40次/时。人防通风的进排风口部,均通过活门室、活门排至进排风竖井。
全部回复(15 )
  • youyashengyuan
    谢谢了,好资料,学习了
    2016-05-26 15:05:26
  • 攻城师92274
    这个算什么!
    2016-05-09 10:45:09
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
讨论关于地下室内怎样设置燃气空调机组
  随着经济的发展,地球气候日益恶化,空调已成为人们改善室内环境的必要设备,越来越成为保护身体健康的必需品。目前电空调虽然占据了深圳大部分的空调市场,但是随着城市建设发展及人们对环保的认识不断提高,以燃气作为能源的绿色环保空调--燃气空调也正在得到重视和发展,但也有一些急待解决的问题摆在我们面前。   目前由于地价较高,房地产开发商都想向高度要空间,而一般的高层建筑都建有地下室或半地下室。为了节省地上可用面积,业主通常将大厦中央空调的机组设在此处,而深圳市目前只有LPG单一气源,这就与现行的国家标准形成了矛盾。在现行的《城镇燃气设计规范》(1998年版)7.2.29条中明确指出“液化石油气管道不应敷设在地下室、半地下室或设备层内”,而规范中“不应”的意思是:表示严格,在正常情况下均这样措词。
