土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于风机泵类变频节能原理的研究分析
关于风机泵类变频节能原理的研究分析
发布于:2015-09-16 16:31:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
摘要: 我国的电动机用电量占全国发电量的60%~70%,风机、水泵设备年耗电量占全国电力消耗的1/3.造成这种状况的主要原因是:风机、水泵等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输出功率大量的能源消耗在挡板、阀门地截流过程中。由于风机、水泵类大多为平方转矩负载,轴功率与转速成立方关系,所以当风机、水泵转速下降时,消耗的功率也大大下降,因此节能潜力非常大,最有效的节能措施就是采用变频调速器来调节流量、风量,应用变频器节电率为20%~50%,而且通常在设计中,用户水泵电机设计的容量比实际需要高出很多,存在“大马拉小车”的现象,效率低下,造成电能的大量浪费。因此推广交流变频调速装置效益显著。
关键词: 变频器 调速装置 风机 水泵
采用变频器驱动具有很高的节能空间。目前许多国家均已指定流量压力控制必须采用变频调速装置取代传统方式,中国国家能源法第29条第二款也明确规定风机泵类负载应该采用电力电子调速。
变频调速节能装置的节能原理
1、变频节能
由流体力学可知,P(功率)=Q(流量)╳ H(压力),流量Q与转速N的一次方成正比,压力H与转速N的平方成正比,功率P与转速N的立方成正比,如果水泵的效率一定,当要求调节流量下降时,转速N可成比例的下降,而此时轴输出功率P成立方关系下降。即水泵电机的耗电功率与转速近似成立方比的关系。例如:一台水泵电机功率为55KW,当转速下降到原转速的4/5时,其耗电量为28.16KW,省电48.8%,当转速下降到原转速的1/2时,其耗电量为6.875KW,省电87.5%。
2、功率因数补偿节能
无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,由公式P=S╳COSФ,Q=S╳SINФ,其中S-视在功率,P-有功功率,Q-无功功率,COSФ-功率因数,可知COSФ越大,有功功率P越大,普通水泵电机的功率因数在0.6-0.7之间,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,COSФ≈1,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。
3、软启动节能
由于电机为直接启动或Y/D启动,启动电流等于(4-7)倍额定电流,这样会对机电设备和供电电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。节省了设备的维护费用。
全部回复(7 )
  • zengruo
    zengruo 沙发
    谢谢分享
    狮歌风机http://www.sopchina.com/
    2016-09-13 16:21:13
  • 逝水流年
    逝水流年 板凳
    变频器用多了对电网有影响
    2016-04-16 07:43:16
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
空调冷水系统变频调速泵控制的研究分析
  摘要:空调冷水系统变流量,采用一次泵系统时,并且一次泵采用变频调速,这时采用定压控制不是最节能的控制方式,要达到最大的节能效果,对水泵的变频控制应采用变压力的控制方式,系统的压力变化为沿着管道工作特性曲线变化。  关键字:空调冷水系统;水泵;变频控制   1、冷水系统变流量一次水泵变频调速   随着自控技术及自控产品的成熟,目前的空调工程中,变流量水系统的应用已占了绝大多数,特别是在大中型空调系统中,几乎达到100%的使用率。在冷水机组变流量的性能中[2],冷水机组在部分负荷时其冷冻水量可以在一定的范围内变化,并且对冷水机组的效率几乎没有影响,与冷水系统负荷侧要求变流量可以结合设计,这就为在冷水系统采用一次泵的变流量系统中,一次泵直接采用变频调速成为可能,充分发挥变频水泵优异的变频节能效果,其综合节能效果显著,但所采用的控制方法不同,其节能效果也不同。
