土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水计算建议
天正给排水计算建议
发布于:2015-09-16 16:41:16 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1、 强烈建议天正给排水给水计算(平方根法)时,能加入管材的选择(默认的是PPR管),变更管材命令(bggc)经常会出现PPR的管变成其他管材计算后标注的管径无法修改(也偶有成功)(后来分析原因PPR的管材标注前缀为dn,于是又用了管材规格,但重新计算后出现错误。。。重启后又正常了)。另外变更后的管材无法变回。
2、一些以中水管线画的卫生间给水系统 无法计算。
3、自闭式蹲便器计算时出的计算书的当量总是0.5,(额定流量却正确)
4、能否把管线的标注和管线放俩图层,或者能够双击标注可以修改,不用右键在管线特性里修改。
5、天正里的命令有的是首字母简写 有的是很长很长(例如一些标注里的),当然自己可以修改。另外命令四个字母总是过长,玩不过用cad画图的。比方hzgx简化为gx(默认的aa),lghz简化为lg,就是把管线省略掉,其他的类似。
6、建议删除一些看上去简便了画图的命令,例如kljj ,实际画图毫无用处。
7、喷淋的喷淋管径 标注的管径总得用一下bzfw。
8、天正里面有没有恢复默认设置的命令。
初学者的一点建议,忘大家指正。
全部回复(6 )
  • tum198968
    tum198968 沙发
    T20 只是个2,放弃算求
    2016-03-31 17:15:31
  • 听歌小王子
    受教了,非常实用的技巧。
    2016-03-16 09:54:16
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
话说天正T20-V2.0什么时候出正式版
话说天正T20-V2.0什么时候出正式版 现在这款老死机 快烦死了
