土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 接触氧化法处理食品废水产生的大量泡沫问题处理心得
发布于:2015-09-16 16:53:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
当时接手时情况时已经把生化已经启动,但是出水不达标泡沫剧多。
工艺是调节池、混凝沉淀池、两级AO(均含填料、未设置污泥回流)、混凝沉淀池、出水。进水cod最高时达41091,氨氮达1674。
生化池和出水混凝沉淀池入下图。
接手后,由于生化池和混凝沉淀池含有大量的污泥未排。因此将混凝沉淀池排空。加大曝气量,把生化池的污泥也排出些。另外当时污泥发黑,因此我连续曝气四天后才把污泥变为正常的棕黄色。由于现场没法测量SVI。因此我从SV控制污泥量,控制SV30在15-20左右。经过调整后,泡沫还是不减,出水也还有在700到1000,污泥沉降性能也不好。分析原因是进水浓度太高,导致初混凝沉淀池SS含量高,沉降效果不好,通过实验调整加入絮凝剂的量,沉降效果也不好,但稀释后沉淀效果非常好,因此在调节池中加入了大约三分之一的地下水,经过初混凝沉淀池后水较之前好很多。
化验进入生化池cod还是为9000多,群里面问各位大神求助,结果说得上厌氧。但看根据实际情况基本是不可能上其他设施。因此只能适当增加生化池污泥,不仅仅靠填料上的生物,还要靠大量的悬浮生物。这里没设置污泥回流装置,水中的污泥流失得特别快。很快sv30就只有5%了。因此我把进水时,曝气停掉,等进完水后再开始曝气,幸好他们工厂是间歇排水。这样慢慢的把污泥给养到了SV30在15-20左右,刚开始好氧池出来的污泥带有小气泡会上浮,过了几天沉降性能就很好了,可能是刚生长的污泥比较活跃,未成熟。此时二沉池出水也很干净,cod在110左右。但是环保验收是不允许在调节池中加入地下水的,因此我用了台泵把二沉出水的一部分打入调节池。以此保证初混凝池的沉淀效果。
期间我也有试着解决生化池的泡沫,这边的泡沫是茶褐色的,黏性非常强,水洒基本没效果,上消泡剂也没啥效果,通过大量的试验,发现ph控制在6以下时,生化池的泡沫两天内就全消了。但我还是控制在7左右,以免影响处理效果。泡沫还是会有,但不会很严重,另外我这也有窗户封起来,不至于溢出到走廊。经过一个多月的调整,基本算恢复正常了,因此我也赶紧的撒腿就跑,这种这么高的cod而且又没厌氧实在是对自己没信心能否一直保持到目前的状况啊。当我走时cod已经能在96了,氨氮在1.23。后来有次他们厂停产两天后,出来的水的cod能在60。因此这项目赶紧的和业主交接。
下面是调试过程和后期的图片:
IMG_20150402_135639.jpg IMG_20150402_154502.jpg IMG_20150402_135639.jpg IMG_20150402_154502.jpg IMG_20150403_080507.jpg IMG_20150403_092404.jpg IMG_20150409_085352.jpg IMG_20150409_151754.jpg 二沉出水3.jpg 好氧污泥.jpg 混凝出水.jpg 排放口.jpg 6aab7d8502dc31cde24732348cc01095e8a74b6d.jpg
全部回复(8 )
    yj蓝天 沙发
    juney01 发表于 2015-9-16 20:24 pH调低后泡沫消失,是什么原因。。是呀,这是啥道理?
    2015-09-27 20:29:27
  • 柳清风
    柳清风 板凳
    是啊,看来楼主的水平还是很高的了,能在这么高的COD情况下,进行的调试,值得佩服得了。
    2015-09-17 14:14:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纳滤膜分离技术回收利用含钼酸性废水
纳滤膜分离技术对钼酸铵生产过程中产生的含钼酸性废水进行金属钼回收和废水的回收利用。 1试验部分 纳滤膜处理酸洗液流程(图) 1.1试验原液 试验所用酸性废水为钼酸铵生产过程中产生的酸性废水,其pH在2.0~2.5之间。 1.2试验装置 纳滤膜系统装置采用上海某家企业提供的小型中试设备,设备最高操作压力可达2.5MPa。膜对液体的pH值要求范围为2~10。膜为管径30cm的管式复合纳滤膜。
