土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 水路! 贴水漂浮的充气木桥设计的实景展示图
发布于:2015-09-16 12:00:16 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
历史
18世纪初,著名堡垒建筑师Menno van Coehoorn在荷兰卑尔根的小岛上修建了一座堡垒,这是该建筑师现存的唯一一座堡垒。以前,通向堡垒的唯一途径是乘船,因此士兵及供应者只能划船经过80米的水道抵达堡垒。位于吃水线上的堡垒入口保留至今。19世纪末,堡垒不再具备防御功能。上世纪30年代新修了一座较高的木桥。现在堡垒主要用于举办小型的公共活动和私人活动。
该木桥的设计主要有两个目的。一是连接堡垒和城市中心;二是提供一个除原高架桥之外的第二个紧急通道。
设计理念
以前只能通过小船向Ravelijn堡垒供应物资。该木桥与原来从城市到堡垒的乘船路线一致,因此呈现出蜿蜒曲折的弧度。木桥漂浮在水面上。冬天可以将桥梁移至一边,这样人们便可以在堡垒周围的冰面上滑冰。凸起的桥身贴近河水及周围的风景,因此水中无法看到桥梁的倒影。靠近堡垒的阶梯码头可以随着水位上下浮动(保持水平)。
漂浮在水面的桥
蜿蜒的路径形同过往行船的航道
桥梁紧贴水面,因此没有倒影
桥梁端头,桥梁可随水位线起伏变化
表面同样弯曲度的木材楼梯
材料木桥的设计完全遵循“从摇篮到摇篮”的原则。桥梁利用下方的充气聚乙烯管道漂浮在水面上,不需要任何其他的结构支撑。桥面由高性能的固雅木制成。经过处理后的固雅木具有很强的抗腐蚀能力,并能根据与水的接触程度灵活膨胀和收缩。未来可以根据需要方便地对桥梁进行拆除或循环利用。
(左)夏季当桥梁使用(右)冬季水面结冰,移开桥梁,瞬间变身大冰场
草图
截面图
从一头到另外一头,桥梁材料选择了高抗腐蚀的木材。
桥梁的另外一个端头,链接形式允许浮桥随水位而变化位置。
一致的肌理,抗腐蚀的材料性能,未来方便拆卸和更换。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
意大利Medolla区域公共空间升级的实景图
本帖最后由 qnpf15428 于 2015-9-16 19:37 编辑 意大利Medolla区域的公共空间需要升级,这片区域大小是45公里乘以25公里,囊括6000个居民区。首先在繁忙的大街上创造美观的人行专用区域,同时增加与广场相连的人行区域的绿化。 在主要建筑物前预留出空间,并防止这些空间再次被车辆占领并妨碍行人通过,保证行人专用区畅通无阻,并成为城市社会空间的良性催化剂。同时在市区中心打造一系列亭子,这些亭子定义出可以满足不同需求的灵活空间,这些亭子为轻钢结构,外附白色透光透光软膜,提供一个舒适的室外空间。
