土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ “新环”带式污泥脱水机的工作原理及方法
“新环”带式污泥脱水机的工作原理及方法
发布于:2015-09-16 09:44:16 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥首先与絮凝剂进行混合反应并絮凝成团,然后经过重力脱水、楔压脱水、低压脱水,中压脱水和高压脱水,使污泥水份逐步降低,最后成固形物排出。这就是 “新环”带式污泥脱水机的工作原理 ,它是根据污泥的脱水特性来设计的。
原理: 调理好的污泥进入带式污泥重力脱水区,在布料机构和疏料机构的共同作用下,随滤带向前运动并在重力作用下,脱去污泥的空隙水。 当污泥随滤带运行至重力脱水区末端时,通过翻转机构进入带式污泥的楔形脱水区,在楔形脱水区,污泥被两条滤带形成的楔压力预压,进一步脱去污泥的空隙水。 经重力脱水和楔压脱水的污泥进入低压区和高压区压榨脱水,压力区由低压多孔辊和高压辊组成,滤带裹着污泥缠绕在压力辊表面运行,由于压力辊直径是由大到小排列的,所以滤带对污泥施加的压力是由小到大逐步提高的,这符合污泥的脱水特性。
经压榨脱水后的滤饼成固形物被刮泥刀刮落并排出.整台污泥除起骨架作用的机架外,驱动装置驱动两条滤带环形连续运动,张紧装置负责张紧滤带形成对污泥的压榨力;清洗装置负责清洗滤带上的残留渣,保证滤带高效率工作;自动纠偏装置负责确保滤带在运行过程中自动纠正轴向偏移量;滤液接盘的作用是收集压榨脱水产生的滤液;而辊系包括压力辊、驱动辊、张紧辊、纠偏辊、卸料辊和导向辊等,支撑着滤带并让滤带周而复始地重复着各种功能。
污泥是特别为废水处理的污泥脱水而设计的双滤带式浓缩脱水一体机。由污泥调理装置、前处理旋转离心装置、污泥匀配系统、重力脱水区、楔型压缩区、预压脱水区、低压脱水区、剪力脱水区、自动清洗装置、滤布传动装置、滤布自动校正系统、滤布保护装置、紧急保护装置及辅助设备等组成。 高分子聚合物及污泥经由高分子加药机及污泥泵注入污泥凝集混合器,在混合器混合后经由污泥均配装置均匀散布注入于滤带上。经重力脱水区、楔型压缩区、预压脱水区、低压脱水区、剪力脱水区等一系列的压滤作用,沿着滤带行进方向持续加压于污泥上,直到的污泥饼由排放口掉落。
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 沙发
    可以了解下
    2015-09-19 07:15:19
  • tang20041
    tang20041 板凳
    高压板框压滤机采用机、电、液一体化设计制造,比普通型大大提高压缩效果,滤饼含水率有较大的降低;该系列压滤机可实现滤板压紧、过滤、反吹自动化控制;该机型配置的钢制过滤板,有效降低滤饼含水率(生活污泥进料含水率82%,泥饼含水率低于60%;电镀污泥,进料含水率92%,泥饼含水率62%,石灰添加量1.2%(干基计);煤泥,进料含水率64%,泥饼含水率20%,未加任何药剂;陶瓷污泥未添加任何药剂,泥饼含水率低于50%)。电气元件和液压元件均采用品牌厂家产品,使用寿命长,因此该系列高压板框压滤机是理想的替代传统板框过滤机的新型过滤设备,适用于各种悬浮液的固液分离,适用范围广、分离效果好、结构简单、操作方便、安全可靠;广泛应用于洗煤、石油、化工、染料、冶金、医药、食品等领域,也适用于纺织、印染、制药、造纸、皮革、味精等工业废水及城市生活污水处理等各种需要进行固液分离的领域。
    2015-09-18 15:26:18
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
含盐废水生化处理耐盐污泥驯化的研究
含盐废水生化处理耐盐污泥驯化的研究   通常认为,含盐质量分数>1% 的废水会对生化处理系统产生影响¨圳,因为高含量无机盐会对微生物产生明显的毒害抑制作用。因此,通过培养驯化,提高微生物对盐度的适应能力和抗冲击性能,是含盐废水生化处理的重要前提。在接种污泥的选择上。目前大多数研究者选择对普通淡水污泥进行驯化[ )。也有少数学者选择对高浓度含盐废水排放口处的污泥进行驯化。或者通过在普通污泥中加入嗜盐菌进行驯化[ ,但却很少有对不同接种污泥进行对比驯化的研究。笔者通过对普通污泥和海边污泥的对比驯化,研究了两种污泥在驯化过程中不同的生物学变化,以及驯化后对含盐废水的处理效果,比较了两种驯化后污泥的不同特点。
