土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问新规范中规定消防水泵能自动起泵;那系统压力下跌至多少时候自动启泵呀
请问新规范中规定消防水泵能自动起泵;
那系统压力下跌至百分之多少时候自动启泵呀
全部回答(6 )
  • gaorenfei3000
    压力开关启动消防泵的作用原理:当系统处于日常状态,压力没有下降时候,系统压力处于设计正常值,压力开关在水压作用下,平衡静止。当火灾发生,喷头处喷出水,系统压力下降时(一般下降15%),压力开关在水压作用下动作,接通消防泵的启动控制电路,消防泵就启动。启动消防泵后,系统水压会上升,压力开关可能会复位,但是消防泵不会停止,一直运行,除非人为手动停止。
    系统压力是在设计自动喷水灭火系统时的设计压力,应保证最不利点喷头的水压要求,一般要求最不利点喷头的水压不小于0.05MPa,系统压力应根据该要求计算确定。
    2015-10-26 23:39:26 来自 PC 评论 举报
  • lichangan1000
    百分比,就是无厘头。规范已经很明确。为何总在纠结百分比。误人子弟。
    2015-09-17 10:58:17 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
