土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵技术与常规太阳能产品特点对比分析
发布于:2015-09-16 09:22:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
   摘要:空气源热泵技术是基于逆卡诺循环原理建立起来的一种节能、环保制热技术。空气源热泵系统通过自然能(空气蓄热)获取低温热源,经系统高效集热整合后成为高温热源,用来取(供)暖或供应热水,整个系统集热效率甚高。
   关键词:空气源热泵;节能
  热泵有四大优点,第一是节能,有利于能源的综合利用,第二点是有利于环境保护,第三点是冷热结合,设备应用率高,节省出投资,第四因为它是电驱动,所以它调控比较方便,因此热泵备受大家的关心。
  热泵技术就二十一世纪的一个能源技术,能通过热泵的形式,可以提高能效的利用,能效的利用有两个含义,从环境角度来讲,可以减少温室气体的排放,减少对环境的有害的因素,从另外一个方面来说,就是解决电力高空负荷的一项技术。
   热泵产品属于太阳能产品吗?
  从工作原理上讲,不属于传统太阳能产品。热泵产品与常规太阳能产品区别较大,常规太阳能产品利用水为介质,必须依靠太阳光的直射或辐射才能达到供热效果,而产品,利用制冷剂吸收空气中的热能和太阳辐射能,并通过压缩机压缩制热后与水交换热量来达到供热效果,因此产品与空调原理相同。
   热泵产品的工作原理是什么?
  产品用制冷剂作为媒介,制冷剂汽化温度低,在-40℃即可汽化,故此,它与外界温度存在着温差,冷媒吸收了外界的温度后汽化,通过压缩机压缩制热,变成高温高压气体,再经热交换器与水交换热量后,经膨胀阀释放压力,回到低温低压的液化状态,通过制冷剂的不断循环并与水交换热量,将水罐中的水加热。
   热泵产品需要用电吗?
  一定要用电,压缩机用电能来压缩制热,不是直接加热,空气源热泵还有风扇,也需要用电,但用电量较少。
   热泵产品的特点为何?
  1、不受环境影响,一年四季可用;
  2、节能效果突出,投资回收期短;
  3、环保型产品,无任何污染;
  4、使用寿命长,运行费用低;
  5、运行安全,无人操作;
  6、模块化设计,安装方便。
   热泵与常规太阳能产品相比的优点在哪几方面?
  1、适用范围广,产品适用温度范围在-10-40℃,并且一年四季全天候使用,不受阴、雨、雪等恶劣天气和冬季夜晚的影响,都可正常使用。
  2、可连续加热,与传统太阳能储水式相比,热泵产品可连续加热,持续不断供热水,满足用户需求。
  3、运行成本低:与常规太阳能相比,在春、夏、秋季阳光较好时,运行费用高于太阳能,但在阴雨天和夜晚,热效率远远高于太阳能的电辅助加热。全年平均下来,常规太阳能辅助系统全年耗能比产品全年总耗能还要高出很多。
  4、安装方便:空气源热泵占地空间很小,外形与空调室外机相似,可直接接保温水箱或与供暖管网连接,适合于大中城市的高层建筑,对于大型中央供热问题,产品是最好的选择。
   热泵产品与锅炉相比的优点是什么?
  1、热效率高:产品热效率全年平均在300%以上,而锅炉的热效率不会超过100%。
  2、运行费用低:与燃油,燃气锅炉比,全年平均可节70%的能源,加上电价的走低和燃料价格的上涨,运行费用低的优点日益突出。
  3、环保:热泵产品无任何燃烧排放物,制冷剂选用了环保制冷剂R417A,对臭氧层零污染,是较好的环保型产品。
  4、运行安全,无需值守:与燃料锅炉相比,运行绝对安全,而且全自动控制,无需人员值守,可节省人员成本。
  5、模块式安装,便于增添设备:产品采用多台机组并联的安装模式,当用户用水量增大时,可随时增添设备。
   热泵产品与锅炉相比的缺点是什么?
  1、加热速度慢:热泵产品是以制冷剂为媒介,采用压缩机压缩制热方式,与锅炉直接加热模式相比,速度相对较慢。
  2、一次性投入大:与燃油,燃气锅炉比,当用水量大于10吨时,一次性投入大于锅炉,用水量越大,产品相对投入越大。
  3、加热水温有限制:热泵出水温度一般在60℃(水源热泵可达80℃),不能产生80℃以上高温水或蒸汽。
全部回复(5 )
  • wx_1492513996036
    谢谢楼主分享
    2017-05-23 19:10:23
  • 百家争鸣
    百家争鸣 板凳
    说得好!!
    2017-04-07 09:54:07
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
关于某温室工程设计冷热源方案的探讨分析
  摘要:以北京市某具体的温室工程设计为例,对几种不同冷热源组合形式进行了比较。通过技术及经济性特点分析,最终确定污水水源热泵系统作为工程中的冷热源,为实际工程中温室空调形式的选择提供了参考。  关键词:温室;冷热源;污水水源热泵  1.工程概况  本工程位于北京市大兴区,当地年平均气温11.0℃,1月平均最低气温-4.8℃,7月平均最高气温25.8℃,采暖温度-9℃,极端最低气温-27.4℃,全年无霜期209天,供暖期长达130天。温室为北京市大兴区新凤河水环境治理工程中的一个子工程,属亚行贷款项目。新凤河水环境治理工程是利用黄村污水处理厂的中水作为水源,一部分通过人工湿地净化系统处理作为新凤河李营闸以下河段的环境用水,一部分中水直接作为河道生态用水供新凤河李营闸以上河段使用,为河道提供景观用水并为下游提供灌溉用水。
