土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于如何选择合适的断路器型号,请赐教!
关于如何选择合适的断路器型号,请赐教!
发布于:2015-09-16 10:03:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚接触配电设计,对如何选择断路器及脱扣器动作电流值,比较迷茫?现请教一下各位大侠:
1、在日常的配电系统中,例如:照明回路中,220V的电压,4KW的负荷,这个回路的空开如何选择,计算电流如果是:22.72A,那么这个支路的断路器选型如何选?(照明规范上,室内单相分支回路电流,不宜超过15A,个数不超过25个(组);但 7.0.7条又说,由公共低压电网供电的照明负荷,线路不超过30A时,可由220V单相供电,这两个有何区别?)
2、如果在照明回路中,有插座回路,请问,一般如何设计,比如是带插座回路的照明配电回路,这个需要单独设置带漏电保护的开关吗?
3、如果是三相380V的电机回路,这个主回路的断路器选择时,如何考虑?例如:电机是380V,30KW的电机,它的额定电流是56.9A,冲击电流是398.3A,怎么选择断路器?需要考虑冲击电流吗?除选用电动机专用的断路器外,该如何确定参数,例如需要带什么类型的脱扣器,如何确定参数等等,谢谢。
4、如果这个断路器兼做过载、短路保护时,如何选择,谢谢!
全部回复(6 )
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    你的冲击电流就是启动电流,额定电流56,断路器至少选择大于这个值的序列值,比如,80A。保护曲线选择C,5-10倍。
    2015-09-18 08:35:18
  • 巴亚
    巴亚 板凳
    受教了学习
    2015-09-17 15:45:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新规范后,消火栓启泵按钮是否可不设置
今天看群里讨论这个问题,之前做的项目根据面积大小决定设置与不设置。按钮有启泵和报警两种吗?设置消火栓的场所是否必须要设置消火栓报警(启泵)按钮?现在一些大院消火栓启泵按钮仍然能直接启泵,是否规范?有些疑惑,请各位前辈指教。
