土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于如何选择电源线路浪涌保护器,求指教。
刚接触配电不久,对何时何地需要设置电源线路浪涌保护器,我不是太明白,比如:需要在总电源处设置,在一二级配电箱是否需要设置,设置的依据是什么?有规定或者具体要求吗?还有,在实际选用时,怎么确定参数?有什么相关资料可以推荐一下,谢谢!
全部回答(3 )
  • li8215011
    xinshiji168 发表于 2015-9-16 09:53 我也不明白我看低压总进线柜内设的有,浪涌是不是应该是防雷电的?变压器就在边上的室内,封闭母线槽到低 …这个防雷规范里有要求的,好像变压器的电源侧还是馈线侧必须设置防雷装置,具体可以参考GB 50057
    2015-09-20 20:20:20 来自 PC 评论 举报
  • 变电小白
    路过 学习
    2015-09-20 18:39:20 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
