土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 活塞压缩机启动电容的问题
活塞压缩机启动电容的问题
发布于:2015-09-16 09:22:16 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
机柜空调的维修,外包出去后,费用高,返修率高,
现场查验问题较多,因费用不足,转交我来负责,
问题确实够多的:
压机以旧充新,
冰柜压机代替高温压机
风机配置错误,接线错误,
134a压机用R22压机代替.
温控探头代换错误.
其中遇到一个问题,就是64uf的启动电容,
记得应该是有放电电阻的,
但在拆卸电容过程中,手被电了一下.
单独用摇表给电容充电,放置一会,放电时仍然有较强的火花.
为验证有无放电电阻,
特拆开泰康压机原配电容查看
全部回复(23 )
  • ephone
    ephone 沙发
    平时很少碰到小机器,上面说的比较清楚,可以好好了解一下,谢谢
    2016-04-13 20:20:13
  • co1453962987373
    2016-04-13 08:32:13
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
大金空调对连接管油弯的图解
