土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰箱系统运行时功率波动的原因
冰箱系统运行时功率波动的原因
发布于:2015-09-16 08:39:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冰箱在运行过程中,功率波动,是什么原因造成,如何解决?
全部回复(3 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    游荡四方 发表于 2015-9-16 11:24 输入功率的变化也可能与制冷剂压力变化有关,冲入制冷剂较多,吸热量少,会引起回气结霜,造成高低压降低, …瞎扯!乱七八糟前后矛盾。一会儿压力高,一会儿压力低,系统的压力哪有那样频繁变化的?“冲入制冷剂较多,吸冲入制冷剂较多,吸热量少,会引起回气结霜”,既然冲入制冷剂较多,还会“造成高低压降低”?简直是胡说八道乱弹琴!这里又是“压力降低,供液量减少,吸热量增大,高低压升高”,前面“压力降低”,后面又是“高低压升高”,乱七八糟胡说一通。
    2015-09-16 11:34:16
  • 游荡四方
    游荡四方 板凳
    压力降低,供液量减少,吸热量增大,高低压升高,
    周而复始,
    如果是修后的机器,建议减少氟的充注量,再观察.
    如果系统有轻微串气现象,则压力会高低变化,这也会引起功率变化
    2015-09-16 11:24:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
最近闲来无事发几张
最近闲来无事(市场不景气啊)发几张
