土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于几种采暖方式的优缺点的探讨分析
关于几种采暖方式的优缺点的探讨分析
发布于:2015-09-15 14:20:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
   集中采暖
  冬季采暖是中国北方地区住宅必不可少的,主要采用集中供暖。热源供给主体是热力公司或小区锅炉房。目前国内供暖系统绝大多数是以燃煤、燃气、燃油锅炉作为热源,通过外网或内网与室内系统相连。还有一种集中采暖方式,即中央空调系统。
  分户采暖
  据北京一家房地产公司对消费者对供暖方式的需求调查显示:市政集中供暖方式比例为46%,分户式取暖比例仅次于市政集中供暖,为44%,其中分户式中央空调需求比例为23%,分户式燃气壁挂炉需求比例为21%.
  分户采暖方式的特点在于用户可以根据自己的喜好随意选择,同时用热也可以单独计量。随着清洁能源的使用及新技术、新产品的出现,使采暖方式的多元化选择成为可能。集中供暖方式的垄断地位受到挑战。采暖、热水一体化的独立分户采暖等方式纷纷出现。住宅商品化的发展,双卫、多卫等大户型、复式、别墅的出现,进一步提高了对家用采暖设备及生活热水的要求。家庭采暖设施和卫生热水一体化被越来越多的房地产开发商看好。
  从消费者对舒适度越来越高的需求角度看,集中供暖固定的供暖期和供暖温度,已不能适应现代消费者日益提高的对热能、热水舒适度的要求。
  家用空调采暖
  中国南方地区由于历史习惯,居民住宅中无须预先设置采暖设施,但由于南方湿度大,空气中的水分多,这样反而加速了热传导,导致冬季在南方显得更加寒冷,一般采用空调取暖。但空调取暖的弊端显而易见:耗电量大,空气干燥,浮尘增多,舒适度差。
  燃气壁挂炉采暖
  家用燃气壁挂炉,以天然气、液化石油气、城市煤气为能源,每户可供采暖面积在300平方米以内。可以安装在厨房里、阳台上、地下室或阁楼上。通过室内管线与散热器连接,可以同时实现暖气与生活热水双路供应。加装室内温控器后,可以任意调节不同居室的温度;家中无人时,只需调低温度,确保机器和循环水不冻即可;加装定时器,可以预设启动时间,回家后,立刻能够感受到家的温暖;开发商可以省掉锅炉房建设、规划、维护所占用的资金、土地、人力资源;减少空气污染。
  电热膜采暖
  电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,电热膜采暖方式是以电力为热源,以电热膜为发热体,通过红外电磁波的红外线直接传热,有沐浴阳光的舒适感。但其耗电量大,电能不足的小区不宜使用。
全部回复(13 )
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,感谢分享!
    2016-03-12 15:24:12
  • 攻城师118495
    谢谢楼主分享
    2016-03-10 14:43:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于供暖水质与散热器应用的研究分析
  1、供暖与供热方式简述  我国是供暖大国,按我国现行政策,集中供热为城镇最主要的供热方式,而建筑物采暖的最主要方式仍为热媒为热水的散热器供暖。由于城市集中供热的出现,集中供热的外网和建筑物内的供暖系统逐步分为两个技术范畴。所以,就建筑物内采暖系统而言,由于热源的不同,出现一户一炉、一楼一炉、一区一炉及城市集中供热的供暖系统等四种情况。其供热方式可归结为锅炉直供和换热器供热两类供热方式。前者热媒水通过锅炉及散热器实现循环;后者是换热后的二次热媒水通过散热器与换热器实现循环,而不与锅炉直接相通。换热器的热源侧与锅炉实现一次热媒水循环,或由蒸汽加热。由于锅炉和换热器对热媒水质的要求不同,所以处于以上两种供热方式下的散热器,分别承受着不同水质的热媒。锅炉直供的供暖系统,水质按锅炉水质控制;换热器供热的供暖系统,水质按换热器控制,按密闭式循环冷却水水质采用。至于那些水质特别恶劣的水(如一些地下水,某些工业废水等),因其腐蚀性太强而不应作为供暖系统的热媒用水。
